| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Automatische Installation (976 mal gelesen)
Kandy Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.12.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Windows oder Unixe? Also wir betreiben etwa 30 Win2000/XP Arbeitzsplätze, wobei nichts lokal installiert ist. Über ein Batch - vbs Skript wird UG vom Applicationsserver gestartet. Die Netzwerklast ist gering, nur sollte es stabil sein mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Hallo Kandy, wir haben die Standard installation auf jedem Rechner sowie die UG_BASE_DIR lokal. Die UG_SHR_DIR sowie UGII_License_File lassen wir über den Server laufen. In diesem Pfad sind auch alle config Dateien (env.dat,metric.def usw.) So kann ich jede Version einfach übers Netz installieren und habe alle Voreinstellungen passend. Ist dann auch bei 40 Rechnern kein großer Aufwand. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 31. Jan. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Hallo Kandy ich nehme mal an dass NX2 unter MS Windwos lokal auf den Workstations installiert werden soll Ich sehe da 3 Möglichkeiten a) Sysprep (Microsoft System Preparation Tool) Die gesamte Software, inkl. Betriebssystem, wird in einem "Image" gespeichert; Man nennt das auch "klonen". Es kann bestimmt werden welche Einstellungen nicht übernommen werden - z.B. Computername, Netwerkkonfiguration, ... Dieses Variante eignet sich dann wenn alle Computer geleich oder mindestens ähnlich ausgestattet sind. b) Software Delivery Tools Diese Tools registrieren den Zustand vor und nach der Installation einer Software. Beim Ausliefern der Installationspakete werden dann die Dagteien auf den Zielrechner kopiert und die nötigen Registry Anpassungen ausgeführt. Wir haben so ca 200 Workstations bestückt. Diese Methode verlangt aber eine gute Vorbereitung ; Es empfiehlt sich die Installationspakete durch Spezialisten erstellen zu lassen c) Installations Scripts Alle Eingaben die sonst im Installationsdialog nötig sind werden in eine Script Datei geschrieben. Der Erfolg dieser Methode hängt stark vom Installations dialog bzw. vom Installationstools ab. Wenn der aktuelle MSI (Microsoft Software Installer) angewandt wird geht meistens recht gut - Es kann aber vorkommen dass par tout eine eingabe nur von der Tastatur oder Mouse akzeptiert wird - Dann ist's Sense mit dieser Metdode.
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
uwe.a: Windows oder Unixe? Also wir betreiben etwa 30 Win2000/XP Arbeitzsplätze, wobei nichts lokal installiert ist. Über ein Batch - vbs Skript wird UG vom Applicationsserver gestartet. Die Netzwerklast ist gering, nur sollte es stabil sein mfg uwe.a Hallo Uwe Ihr habt nichts lokal installiert? Von was für einem Servertyp sprichst Du? Bedeutet das, ihr habt nur noch Terminals und die gesamte Rechenlast liegt beim Server? Auch Grafik? Oder laden die Arbeitsplätze alles was sie brauchen vom Server und rechnen dann selbst? Wie funktioniert das? Gruß und Danke für Deine Antwort! Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
Zitat: Original erstellt von Kandy: Hallo Zusammen,kann mir jemand einen Tip geben wie ich auf ca 40 Rechnern NX 2 automatisch installiere. mfg Kandy
Hallo. Wenn Du vor dem Problem stehst auf 40 neue Rechner UG zu installieren, und Glück hast, das auf alle Rechner dazu noch die gleichen Anwendungen (im Windows) machen musst kannst du auch auf einen Rechner installieren und dann die Festplatte spiegeln, das geht schneller als auf jeden Rechner zu installieren. Gibt es auch Programme für, habe ich aber gerade nicht im Kopf! MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Rohbau | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 05. Feb. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kandy
@Rainer wir floaten, wenn es irgendwie geht, die Programme übers Netz um sich den Instalationsmaraton zu ersparen. das funktioniert etwa so: Auf dem Server(windows2000server) liegt auf einem freigegebenen Verzeichnis eine Kopie einer Lokalistallation (also auch nicht nativ auf dem Server installiert). Über ein Batchskript wird die .exe vom Client aus gestartet. beim starten entsteht eine höhere Netzlast, bis die ugraf.exe komplett im Arbeitspeicher geladen ist vgl. einer Lokal installation. Dannach ist die Netzwerklast wieder normal. Wichtig ist hierbei ein stabiles Netzwerk zu haben. In dem Script werden die erforderlichen Variablen gesetzt, die beim den base und root Variablen ins Netz zeigen. im Anhang ist ein abgespektes Script (ohne Gewähr) mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 05. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
