  NX
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (368 mal gelesen)
constraint
Sehen Sie sich das Profil von constraint an!   Senden Sie eine Private Message an constraint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constraint
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei Überprüfen von Komponenten in einem Assembly bezüglich Überschneidung habe ich mit "Analysis - Simple Interference - Create Interference Body" gearbeitet.
Dabei ist folgende Fehlermeldung aufgetreten:
"Boolean Feature or invalid Bodies During* Intersection Operation".
Weiß jemand von Euch, was das bedeutet?
Vielen Dank.
Gruß Harald
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constraint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Constraint!
Noch nie gehabt, aber führe doch mal Examine Geometry durch die beiden Solids. Sollten Fehler auftauchen sind die Modelle korupt...
Konrad Wieclawski
constraint
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad,
das Ganze hat auf der Opel - Datenbank stattgefunden.
Ohne Quality Seal Flag läuft da nichts und die Teile waren freigegeben.
Das Problem war folgendes:
2 Teile liegen über absolute Positionierung an 4 nichtlinearen Flächen aneinander und sollten einen Abstand von 0 haben.
Über Analysis - Deviation - Face to Face habe ich zwischen einem Flächenpaar einen Abstand von 0.00075 mm ermittelt.
Das ist wohl der Fehler.
Trotzdem Danke.
Gruß Harald
