| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Übergang positiver/negativer Radius (682 mal gelesen)
peter schmidt nexpress Mitglied dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Beiträge: 79 Registriert: 18.09.2001 Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein Rohr "flachklopfe" (siehe Dateianhang), entsteht ein ovaler Bereich. Diesen Übergang konnte ich relativ einfach mit Freiformflächen erzeugen. Jedoch die Übergangs-Kante vom Rohr auf die Freiformfläche möchte ich nun noch verrunden. Der Radius ist jedoch hier einmal positiv und dann wieder negativ. Hat jemand eine Lösung hierzu? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter schmidt nexpress
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter schmidt nexpress
Ich mach das über Sketch + THROUGH_CURVEs (tangentialer Übergang), da brauche ich keine Verrundung. (Die Sketches müssen gleich viele "Eckpunkte" haben, die genau in Richtung der Leitkurve liegen, damits die THROUGH_CURVE nicht verzieht) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter schmidt nexpress
Zitat: Original erstellt von zwatz: Ich mach das über Sketch + THROUGH_CURVEs (tangentialer Übergang), da brauche ich keine Verrundung. (Die Sketches müssen gleich viele "Eckpunkte" haben, die genau in Richtung der Leitkurve liegen, damits die THROUGH_CURVE nicht verzieht)Gruß Thomas
Hi Thomas,
wenn Du die Leitkurven zusaetzlich als Spine Kurve nimmst, dann wird die Flaeche nicht mehr verdreht. ;o)
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter schmidt nexpress
Zitat: Original erstellt von konradw: ... wenn Du die Leitkurven zusaetzlich als Spine Kurve nimmst, dann wird die Flaeche nicht mehr verdreht. ;o)
Aha ... aber die Anfangspunkte der Querschnittskurven (Sketches) müssen aber trotzdem "fluchten",nehm ich an ? - ich hab mir das gar nicht so genau angesehen, brauch ich nur hin & wieder ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter schmidt nexpress
Zitat: Original erstellt von zwatz: Aha ... aber die Anfangspunkte der Querschnittskurven (Sketches) müssen aber trotzdem "fluchten",nehm ich an ? - ich hab mir das gar nicht so genau angesehen, brauch ich nur hin & wieder ...Thomas
Nee, eigentlich nicht. ;o) Also ich habe oft solche Geometrien, sogar die Richtung kann misachtet werden. Probiere es am besten aus! ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| BTV / Projektingenieur Automotive Powertrain - Motor, Getriebe, Triebstrang, Batterie (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter schmidt nexpress
@Peter, Ich haette noch 3 Vorschlaege: 1.) Variablen Radius mit R=0 an den Punkten wo der Radius umschlaegt 2.) Face Blend tangency Contolled, dabei die Edge ableiten und als Spine Curve eingeben und zu beiden Seiten der Edge eine Kurve auf die Flaechen erzeugen bis wohin der Radius laufen soll. 3.) Die "Radiusflaechen" als Trough Curve Mesh erzeugen und draufpatchen ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
