| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: UG und Kinematik (3412 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Kurz vor Weihnachten mal eine etwas allgemeinere Frage: Wir bauen Maschinen mit recht komplexen Gelenkgetrieben. Diese Getriebe beinhalten meist auch Kurvenscheiben (die nicht immer umlaufen müssen, manchmal wird die Kurve selber von einer Kurven bewegt). Mit dem Kinematikmodul in UG (Anwendung - Kinematik, auch Motion genannt) kann man leider nur Bewegungen simulieren, wenn die Kurvenscheibe schon da ist und die Rolle darüber abläuft. Üblicherweise geht man aber anders vor. Man beschreibt mit Bewegungsgesetzten die Bewegung am Abtriebsorgan und das UG soll über die Getriebegeometrie bis zur Kurvenscheibe rechnen und mir die Kurvenform ausgeben. Dies scheitert schon daran dass es in UG keine Möglichkeit gibt diese Bewegungsgesetzte (Modifizierte Sinuslinie usw.) einzugeben. Oder ? Wie werden solche Aufgabenstellungen bei euch gelöst ? Gibt es doch eine Methode (ich kenne noch eine aber das ist eine echte Krücke) mit der man dem Kinematik-Solver Gleichungen mitgeben kann ? Oder muss ich doch eine reine Kinematiksoftware einsetzten und kann das UG "nur" noch zur Kontrolle verwenden ? Grüsse vom Niederrhein uger
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, über Regelkurven hast du die Möglichkeit deine Steuerkurven nach komplexen Gleichungen aufzubauen. Diese kannst du dann in der Kinematik benutzen. Eigentlich sollte sich so in UG alles abbilden lassen was sich theoretisch bewegen kann. Gruss Fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 15. Dez. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger:
Üblicherweise geht man aber anders vor. Man beschreibt mit Bewegungsgesetzten die Bewegung am Abtriebsorgan und das UG soll über die Getriebegeometrie bis zur Kurvenscheibe rechnen und mir die Kurvenform ausgeben.Dies scheitert schon daran dass es in UG keine Möglichkeit gibt diese Bewegungsgesetzte (Modifizierte Sinuslinie usw.) einzugeben. Oder ?
Oha, in UG lassen sich Bewegungsgesetze eingeben!! Gehe in deinem Antrieb auf Kinematiktreiber "Allgemein", Funktionseditor (auf f(x) klicken), Funktion auf "ADAMS - Allgemein". Hier findest du einen reichhaltigen Schatz an Bewegungsfunktionen. Gruß Jörg
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von aaa: Oha, in UG lassen sich Bewegungsgesetze eingeben!!Gehe in deinem Antrieb auf Kinematiktreiber "Allgemein", Funktionseditor (auf f(x) klicken), Funktion auf "ADAMS - Allgemein". Hier findest du einen reichhaltigen Schatz an Bewegungsfunktionen. Gruß Jörg
Hallo Jörg ! Tja , da hast Du recht. Aber wie kompliziert ist diese Eingabe? Und wie krieg ich es hin, dass z.B. bei einem Kurvenumlauf der Hebel die ersten 60 Grad steht, danach für 90 Grad dem Gesetz A mit einem Hubwinkel von 12 Grad folgt, dann wieder Rast über 50 Grad, dann...... bis die Drehung der Kurve zuende ist ?
So wie ich das sehen muss man da ziemlich in der Mathematik wühlen (richtig ?) oder gibts eine vorgefertigte Funktionsbibliothek z.B. mit den Standartgesetzten nach VDI 2143? Grüsse vom Niederrhein uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: Hallo Jörg ! Tja , da hast Du recht. Aber wie kompliziert ist diese Eingabe? Und wie krieg ich es hin, dass z.B. bei einem Kurvenumlauf der Hebel die ersten 60 Grad steht, danach für 90 Grad dem Gesetz A mit einem Hubwinkel von 12 Grad folgt, dann wieder Rast über 50 Grad, dann...... bis die Drehung der Kurve zuende ist ?So wie ich das sehen muss man da ziemlich in der Mathematik wühlen (richtig ?) oder gibts eine vorgefertigte Funktionsbibliothek z.B. mit den Standartgesetzten nach VDI 2143? Grüsse vom Niederrhein uger
Hallo Uger! Die Antworten findest Du schnell mit der Suchfunktion z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000622.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000621.shtml Habe mich mit dem Thema vor einiger Zeit beschaeftigt, ist ein weites Feld umgeben von Mathematik & Programmierung. Habe einen Sitz auf verschiedene Positionen fahren lassen, anhalten zurueck und so weiter. Das File kann ich jedoch nicht hier reinstellen da es mir nicht mehr gehoert. Machen kann man fast alles, die Frage ist nur wie lange man dafuer braucht...
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: ... So wie ich das sehen muss man da ziemlich in der Mathematik wühlen (richtig ?) oder gibts eine vorgefertigte Funktionsbibliothek z.B. mit den Standartgesetzten nach VDI 2143?Grüsse vom Niederrhein uger
leider gibt's wohl keine Bibliothek dafür, ich kenne jedenfalls keine. Eine Idee wäre, solche Bewegungsgesetze in einer seperaten Software zu definieren (z.B. http://www.indusim.de/framekurvenscheiben.html ), die Ergebnisse in Form einer Excelltabelle auszugeben und UG damit zu füttern (Artikulation). Gruß aus Hamburg! Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
