Thema: Text auf einem Body (775 mal gelesen)
tom993811 Mitglied Packaging Engineer CAD Design
Beiträge: 30 Registriert: 12.11.2003 HP Z220 Workstation Windows 7 64Bit POC 4.0.0 ,Enterprise 64BIT UG-NX NX 11.0.1.11 TcVis 11 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Möchte unter UG NX1 einen Text auf einem Body erzeugen. Der Text soll dann anschließend extrudiert werden. Beispiel: Kunststoffleiste mit Bestell-Nummeraufdruck. Der Text soll auch editierbar sein. Hat jemand von Euch eine Lösung ? Gruß tom993811
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Dez. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Hallo ! Ich glaube, daran wirds scheitern. Soweit ich weiss kann UG nur Kurven (und natürlich anderes) extrudieren, aber keinen Text. Daher muss der Text immer in Kurven umgewandelt werden. Dabei geht die Information, dass diese Kurven einmal Text waren, verloren. uger
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Zitat: Original erstellt von uger: Hallo ! Ich glaube, daran wirds scheitern. Soweit ich weiss kann UG nur Kurven (und natürlich anderes) extrudieren, aber keinen Text. Daher muss der Text immer in Kurven umgewandelt werden. Dabei geht die Information, dass diese Kurven einmal Text waren, verloren.uger
Dem muss ich ebenfalls zustimmen... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Hallo zusammen ! Idee: Wenn der Text editierbar sein soll(was wahrscheinlich nicht geht) so könnte man sich vieleicht mit folgender Lösung helfen. Teil wird ohne den eingravierten Text geladen. Makro starten das folgendes tut: 1. Text abfragen 2. Text an der richtigen Stelle erzeugen mit der UG-Tools-Funktion ("Text als Linie") 3. Extruder erzeugen Es ist noch eine andere Spielart möglich. Dabei wird der Text in einer anderen Datei erzeugt. Diese wird dann als CGM exportiert und in das Ziel-Teil hinein importiert. Dann ist der Text dort als Linienzu vorhanden und kann extrudiert werden. Liesse sich vielleicht auch als Makro machen (bin kein Makro-Experte). uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Zitat: Original erstellt von uger: Hallo zusammen !Idee: Wenn der Text editierbar sein soll(was wahrscheinlich nicht geht) so könnte man sich vieleicht mit folgender Lösung helfen. Teil wird ohne den eingravierten Text geladen. Makro starten das folgendes tut: 1. Text abfragen 2. Text an der richtigen Stelle erzeugen mit der UG-Tools-Funktion ("Text als Linie") 3. Extruder erzeugen Es ist noch eine andere Spielart möglich. Dabei wird der Text in einer anderen Datei erzeugt. Diese wird dann als CGM exportiert und in das Ziel-Teil hinein importiert. Dann ist der Text dort als Linienzu vorhanden und kann extrudiert werden. Liesse sich vielleicht auch als Makro machen (bin kein Makro-Experte). uger
Assoziativ ist das allerdings nicht... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
