| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Zeichnungselemente nachträglich an Ansicht binden (554 mal gelesen)
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit um Zeichnungselemente wie Grundkurven, Texte etc. nachträglich an eine Ansicht zu binden, also die Elemente sollen beim Verschieben einer Ansicht assoziativ mitgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Wolfgang Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2003 Win XP UG-NX3 SE V19
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Reiner hat recht. Ist die einfachste und eleganteste Loesung. 2. Moeglichkeit Du legst die Elemente in der View ab, mit Expand. Hat den Nachteil, dass Du beim Aendern immer in die View musst. Es gibt ein Tool (ev. nur bei Opels) mit dem man Elemente zur View dazufuegen kann. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Zitat: Original erstellt von TH22: Vielen Dank für Deinen Tip. Das wäre genau das was ich brauche. Leider kann ich nur den Text seleketieren, nicht aber die Kurven.Wie müßte ich das anstellen?
An wen ist die Frage? ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unic.w Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 11. Dez. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war mir schon bewusst! Da ich es immer noch nicht geschafft habe, Kurven an die Ansicht zu binden, habe ich es mir erlaubt diese Frage erneut hier im Forum zu stellen. Problem bei mir ist, dass ich unter Edit->Origin nur Texte selektieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 13. Dez. 2003 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hi, du wirst dich eines kleinen Trickes bedienen müssen, um hier eine Anbindung herzustellen: Du mußt die Geometrie mit in die Zeichnungsansicht nehmen. Hast du z.B. 2 Linien auf der Zeichnung, und willst sie in die Draufsicht nehmen, kannst du's so hinkriegen (hier NX1): 1.) Bearbeiten -> Ansichtensichtenabhängiges Bearbeiten, Drawing anklicken, "Ansicht in Modell", Linien anwählen, OK, Abbrechen => Geometrie verschwindet von der Zeichnung und gehört zum Modell 2.) Mit Cursor über Draufsicht gehen, rechte Maustaste, Erweitern, Einpassen (Bildschirm füllen) => Du kannst die Geometrie jetzt sehen 3.) Bearbeiten -> Ansichtensichtenabhängiges Bearbeiten, in erweiterte Draufsicht klicken, "Modell zur Ansicht", Linien anwählen, OK, Abbrechen => Linien gehören jetzt nur noch zur Draufsicht 4.) Linien mit Transformieren an die richtige Stelle schieben 5.) Erweitern = AUS 6.) Ansichten aktualisieren => Evtl. werden Ansichtenbegrenzungen neu berechnet Ist zwar etwas umständlich, aber jetzt sollte deine Geometrie assoziativ zur Ansicht sein. Und? klappt das? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
