| NX Updatekurs |
Thema: Dimensionen von Primitiven umbenennen (599 mal gelesen)
Thomas_P Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 18.11.2003 Systeme: Pro/E 2000i^2 I-Deas V9
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in UG NX1 Primitive (z.B.: Quader, Zylinder) erstelle, werden automatisch die Maße mit P1, P21 oder irgendso benannt. Ist es möglich diese umzubenennen und wie? Vielen Dank und Grüße Thomas_P
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_P
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_P
Ueber Tools -> Expressions Diese P1 usw. sind die Expressions, die UG automatisch anlegt. Du hast auch die Moeglichkeit Deine Feature direkt ueber die Expressions zu steuern, d.h. z.B. p1=0,5p2, dann ist p1 immer halb so gross wie bei p2. Damit kann man zum Besispiel Radien abhaengig von der Materialstaerke machen, wenn z.B. Mindestinnenradien von Blechen festgelegt sind. Aenderst Du die Blechstaerke passen sich die abhaengigen Radien an. Im Sketcher bekommst Du die Expressions immer direkt angezeigt und kannst sie dort aendern. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_P Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| (Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_P
Hallo Thomas, noch besser und schneller gehts direkt bei der ersten Werteingabe. Anstatt für die Länge z.B. 10 einzugeben, schreibst Du einfach L=10. Es wird dann kein p1=10 angelegt sondern gleich ein Parameter mit dem Namen "L". Geht übrigens bei allen Parametererstanlagen. Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
