| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Zeichnungsinfo's im Rahmen hinterlegen (844 mal gelesen)
TH22 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit durch Attribute im Zeichnungsrahmen, der als Pattern in die Zeichnung geladen wird, die Zeichnungsinfo's in Unigraphics zum Zeichnungsformat zu beschreiben? Mir wäre auch schon geholfen, wenn ich Attribute aus dem Rahmen in Teileattribute der Zeichnung übernehmen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo Kannst Du etwas genauer beschreiben was Du übernehmen möchtest Sollen die Attribute welche Du vergeben hast auf der Zeichnung mit ausgegeben werden? So wie ich es verstehe möchtest Du beim Einladen eines Rahmens in das Schriftfeld Dateiname,Teilname usw. gleich übergeben. Bei den Pattern denke ich kann es mit Macro funktionieren hab ich aber noch nicht probiert, eine elegante Lösung sind hier die UG Tools. Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es in erster Linie darum, die Informationen zur Zeichnungsgröße (DINA4 etc.) mit dem Rahmen in die Zeichnung zu übertragen. Wir fügen die Zeichnungsrahmen über das UG/Tools GRIP Programm ein, und da besteht das Problem, dass das Zeichnungsblatt von der Größe her automatisch dem Rahmen angepasst wird. So ist unter Umständen nicht mehr sichtbar welche Zeichenblattgröße vorliegt. Meine Frage war nun, wie ich es realiseren kann, dass die Zeichnugsinformationen zur Größe/Format mit dem Rahmen in die Zeichnug übertragen werden. Besteht die Möglichkeit die Unigraphics-Felder, die beim Bearbeiten einer Zeichung erscheinen, zu beschreiben, oder kann ich wenigstens Teileattribute im Rahmen mit in die Zeichnung übernehmen? Zur Erinnerung: der Rahmen wird als Pattern dazugeladen. Ich hoffe das Problem wird nun deutlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Ich glaub hier gibt es verschiedene Möglichkeiten deine Infos zu übertragen Wenn Du nur die Zeichnungsgröße benötigst lade diese gleich mit dem Pattern ein d.h. schreibe deine Infos gleich in das entsprechende Pattern und an die Position an denen du Sie benötigst. Wenn Du über die Tools gehst kannst du dir ein Popup Textfeld mit den Zeichnungsgrößen generieren diese dann entsprechend in deinem Rahmen mit positionieren. Es funktioniert denn genauso wie beim Eintragen von Sachbearbeiter oder Massstab über Popup etc. Es muss hierzu nur die *tdf angepasst und eine *.par mit den Zeichnungsgrößen angelegt werden. Solltest Du noch andere Attribute benötigen mußt Du diese genauso erstellen, du hast dann für jedes ein eigenes Popup. Ich hoffe das war es was du wolltest und ist soweit verständlich. ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Dez. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Hallo TH22, es gib noch eine kaum bekannte Lösung beim Plotten aktuelle Informationen wie Benutzer, Datum, Zeichnungsformat, etc. automatisch auf das Zeichnungsblatt zu bekommen. Du findest die Beschreibung in Deiner Datei "ug_metric.def" (oder wie die entsprechende Datei bei Dir eben heißt) unter dem Stichwort "UG_Banner". Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TH22 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
Definiere in einem Rahmen- oder Schriftfeld-Part Deinen Text, der sich auf ein Part-Attribut bezieht, etwa so: <W@meinformat>. Dieses Rahmen-Part wird nun als Pattern in das Ziel-Part importiert (z.B. mit GRIP-Befehl PATRET/). Bei Setzen des Part-Attributes (händisch oder per Programm) hast Du Deinen Text mit korrekter Lage und Inhalt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TH22
