| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: User Defined Symbol (1330 mal gelesen)
philippowww Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 10.10.2003 MS W XP SP2, NX 2
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philippowww
Hi, das ist in der Doku eigentlich recht gut beschrieben. Ich selber habe mich von den UDFs verabschiedet, da deren Qualität schlicht erbärmlich ist. Ich verwende nun die 'Custom Symbols' (unter UG18).
------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 20. Nov. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philippowww
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Nov. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philippowww
Hallo Philippo, wenn Du dieses Forum über "http://ug.cad.de" betritts findest Du auf meiner Seite den Punkt "Download". Da gibt's dann "Erstellen von Benutzersymbolen". Es handelt sich dabei jedoch - wie Billyboy schon sagt - um die "alten Symbole" (vor v18). Ggf. sind die neuen "Customer Symbols" etwas eleganter, so können etwa bei den alten Symbolen nur Linien und Texte verbaut werden, die neuen können z.B. auch Kreise etc. verbauen. Übrigens Billiboy: UDF's sind ganz was anderes. Das sind (meist) 3D-Formelemente, die man wie die Tasche (Poket) oder den Knauf (Boss) benutzen kann. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger Danke für den Hinweis Anschließend habe festgestellt, dass man zu eigener Symboltabelle nicht nur mit Linien und Texten erzeugte Symbole zufügen kann. Das geht mit “Save Symbols from Part to SBF“, vorausgesetzt man kennt den Symbolnahmen (z. B. aus „List Symbols im Part“ oder durch Abfrage). Gruß Thom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philippowww
Hi Walter, ja, das ist ein Schreibfehler, statt UDF sollte es heissen UDS... Die Handhabung von 'Custom Symbols' ist einiges einfacher als die von UDS. Was mir bei letzteten am meisten sauer aufgestossen ist, dass eine saubere Geometrie aus Linien danach bei einer Platzierung auf einer Zeichnung sehr 'windschief' ausgesehen hat. Als wäre die Darstellungsgenauigkeit enorm schlecht (Integer statt Real würde ich beinahe annehmen :-( ). Oder habt Ihr da andere Erfahrungen? Ach ja, für 'Custom Symbols' kann man Icons (Bitmaps) hinterlegen, da sieht man dann gleich, um was es sich handelt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
