| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Bemaßungsgröße im Sketcher (2007 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es in der NX2 eine Möglichkeit, die Textgröße der Bemaßung an den Zoom anzupassen. Mit anderen Worten, der Text soll unabhängig vom Zoom immer die gleiche Höhe haben. Durch das Eingeben der konstanten Höhe sind die Maßzahlen bei kleinen Bauteilen zu groß und bei großen Bauteilen zu klein . Vielen Dank im Voraus ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 22. Nov. 2003 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, sorry, nein so etwas gibt es nicht. Aber ein Tip am Rande: Die Voreinstellung für die (immer gleiche) Größe, wird nicht in der metric.def sondern im Nullpart eingestellt. Trotzdem, keep cool, so schlimm ist UG auch nun wieder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich bin Neueinsteiger in UG, was meinst du mit Nullpart. Es ist ja selbst von Skizze zu Skizze immer wieder die Grundeinstellung vorhanden. Also wenn ich in der ersten Skizze die Maßzahlen verkleinert habe, ist in der nächsten wieder die Default-Einstellung. Du meinst aber sicherlich, dass das mit dem Nullpart einstellbar ist. Das wär ja schon ein großer Fortschritt. Viele Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
moin hier der auszug aus der NX1/NX2 metric.def wo's passiert ! ! **************************************************************************** ! ** ** ! ** S K E T C H P R E F E R E N C E S ** ! ** ** ! **************************************************************************** ! Sketch_snapAngle: 3.000 ! degrees Sketch_decimalPlaces: 3 Sketch_textHeight_EU: 0.15 ! inches Sketch_textHeight_MU: 2.00 ! mm Sketch_dimensionLabel: Expression ! [Expression,Name,Value] Sketch_viewOrientation: On Sketch_layerStatus: On Sketch_displayDOF: On Sketch_delayEvaluation: Off schonen tach noch Torsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo fersy!die metric.def wurde mit nx3 durch die anwenderstandards / customer defaults abgelöst.zu finden unter datei => dienstprogramme / file => utilities. HTH!!
da habe ich gerade schonmal nachgeschaut, leider finde ich die stelle nicht wo ich den paramter einstellen kann.. ------------------ ------------------- http://www.spreephoto.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
