| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Parasolid parameterisieren (497 mal gelesen)
magicdidi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe eine Parasoliddatei von einem Kunden bekommen. Einlesen kann ich sie problemlos. Leider ist das Teil ziemlich doof. Will heißen, ich kann nichts an der Geometrie ändern. Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht über ein optionales Tool, diesem Teil wieder Parametrik oder Intellegenz zuzufügen. Über eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicdidi
Nein, wenn die Parameter weg sind, dann sind sie weg. Doch auch mit unparametrisierten Körpern kann man eine Menge anfangen. Z.B. neue Features hinzufügen, Körper aufteilen, Flächen schieben, löschen, Durchmesser ändern, etc. Solid- Bearbeitung wie bis R9 gewohnt... Dazu siehe z.B. das Menü 'Edit/Face...'! ------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicdidi
Hallo magicdidi! Weiterhin kannst Du Dein Teil mit dem Modul "Direkte Konstruktion" wieder auf den notwendigen Flächen/ Konturen parametrisieren. Hierfür biete ich Dir einen workshop an, wenn es für Dich öfters vorkommt und wichtig ist wieder Parameter zu haben. Schau mal als Kontakt unter www.cad-cam.akademie.de. Kurs ist leider dort noch nicht beschrieben aber trotzdem im Angebot. Gruss von
------------------ thomas schwarze fa. modelltechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicdidi
Hallo magicdidi, ich kann Billyboy und Thomas nur zustimmen. Entweder kannst Du hinterher noch "dranherumschnitzen" oder Du nimmst "Direct modeling" dann kannst Du Körpergeometrie nachträglich wieder mit Parametern versehen, welche die Körperhülle verformbar machen. Auf diese Weise kann man aus dem dummen Klotz sogar wieder eine Teilfamilie machen, da sich die Flächen-ID's dabei nicht verändern. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
