| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Fehlende Linien (373 mal gelesen)
Dietmar G. Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Zeichnungseerstellung habe ich das Problem,daß Linien einfach fehlen.Auch wenn ich Die Zeichnung Plotte fehlen die Linien. Kann mir jemand sagen wieso? mfg der UG-Neuling ------------------ Mit freundlichen Grüßen D.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChST Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 12.10.2002 UG V18, NX, NX2 MoldWizard
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar G.
Hallo Dietmar, das Problem taucht bei uns auch öfters auf, abhilfe schafft meistens, in der Ansichtendarstellung die Toleranz für sichtbare Kanten entweder niedriger oder höher zu setzen. Funktioniert bei uns in 99% der Fälle.
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar G.
kommt auch öfters vor, wenn sich Körper gegenseitig durchdringen. In den View-Preferences gibt es eine Einstellung "InferringSolids" (oder so ähnlich) - hilft oft aber nicht immer ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
