| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Bezugsachsenerstellung (559 mal gelesen)
Kitschmann Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, möchte gerne eine Bezugsachse zwischen einer Bezugebene und einem Zylinder erstellen (s.beiliegendes Bild). Erstellungmethode: Punkt und Richtung. Den Punkt definiere ich über den Punktkonstrukteur mittels Schnittpunkt zwischen der Ebene und der Körperkante. Das Problem hierbei ist: Die Ebene schneidet die Körperkante nun mal an zwei Punkten. Gibt es eine Möglichkeit, auszuwählen welchen dieser zwei Punkte man haben möchte? Bis jetzt ist es immer Zufall wenn ich den gewünschten Punkt bekommen. Gruß Kitschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Hallo Kitschmann, Alternativvorschlag:definiere einen Schitt zwischen Bezugsfläche und Zylindermantelfläche (assoziativ), jetzt kannst Du deine Bezugsachse direkt auf die Schnittkuve legen. Vorteil: beim Ändern der Bezugsebene geht alles mit. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Zitat: Original erstellt von Kitschmann: ... Erstellungmethode: Punkt und Richtung. Den Punkt definiere ich über den Punktkonstrukteur mittels Schnittpunkt......
Hallo! Vorausgesetzt ich hab die Aufgabe richtig verstanden dann gehts wie folgt: Kommando Bezugsache - Referenzebene anklicken - Randbedingung "zusammenfallend" - Zylindermantelfläche anklicken. Dreht man die Normalenrichtung der Ref-Ebene um so wandert die Bezugsachse auf die andere Seite. Grüsse von Niederrhein uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, at Manfred: Super Idee. Hatte diesen Plan gedanklich verworfen, weil ich dachte das die Schnittkurven nicht assoziativ seien. Was lernen wir daraus, nicht denke sondern probieren :-). at uger: alternative Lösung mit einem kleinen Schönheitsfehler. Was machst du, wenn man auf beiden Seite eine Bezugsachse braucht? Gruß Kitschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitschmann
Zitat: Original erstellt von Kitschmann: ..... at uger: alternative Lösung mit einem kleinen Schönheitsfehler. Was machst du, wenn man auf beiden Seite eine Bezugsachse braucht?
Z.B. noch eine Bezugsebene erstellen mit gleichem Abstand aber umgedrehter Normalen. Dann noch eine Bezugsachse. Es ist dann allerdings etwas schwierig die beiden Bezugsebenen auseinander zu halten. Hier sollte man den Formelementen passende Namen geben oder sie zumindest gruppieren. Bis denn... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
