Thema: Tabellen-Notiz (2038 mal gelesen)
Benjamin Johann Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 62 Registriert: 21.10.2003 HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, GhostScript 8.11
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte eine excel-Tabelle in eine Zeichnung einfügen. Wie geht das? Wenn ich eine Tabellennotiz einfüge komme ich nicht an excel heran. Über Voreinstellung/Tabellenkalkulation... komme ich auch nicht weiter als bis zur Auswahl, welches Programm denn benutzt werden soll. Kann man auch Text oder Word-Dateien verknüpfen/Einfügen? Sowas wäre für ein Textfeld interessant. Danke Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin Johann
hallo Benni, was passiert denn bei Dir, wenn Du eine Tabellennotiz erzeugen willst ?!? Evtl. möchte Dein UG Xess verwenden, und Du hast kein Exceed installiert. Wenn so, dann kannste unter Datei->Dienstprogramme->Daten aus Kalkulationstabelle übernehmen auf Excel umschalten. Grüßle Boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Boffix! Danke für deine Antwort! Wenn ich eine Tabellennotiz einfügen möchte (Einfügen/Tabellennotiz...) erscheint auf meinem Zeichnungsblatt sofort eine Tabelle (5 Spalten/5 Zeilen), die kann ich dann platzieren und das wars. Kann dann den Text in den Feldern ändern aber das hat nix mit Excel zu tun. Unter Voreinstellungen/Tabellenkalkulation ins Excel ausgewählt. Über Datei->Dienstprogramme->Daten aus Kalkulationstabelle komme ich zu einem Form, das komplett deaktiviert ist. Xess ist voreingestellt, kann aber rein garnichts daran ändern. Gerade fällt mir ein, daß ich das Office-Packet nach UG installiert habe. Das wird warscheinlich ein problem sein - oder? Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin Johann
Hallo Boffix, vielleicht hast Du es schon gesehen, Benni arbeitet mit der Version NX2!!! Dort hat UG eine eigene Tabellenfunktion. In der NX1 ging das nur über Excel so wie von Boffix beschrieben. Habs aber selbst noch nicht gerafft wie das jetzt in der NX2 gehen soll. Dort muss man doch auch irgend wie Tabellen importieren können... Gruss Deepblue
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 17. Nov. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin Johann
Hallo Benni, habe jetzt was gefunden: Werkzeuge -> Tabelle -> Importieren -> Tabellenkalkulation ... Damit kann man eine Tabelle (z.B. der Teilefamilie) importieren, leider nicht von einer Exceldatei. Man kann aber in einer Teiledatei eine Exceltabelle anlegen (Werkzeuge -> Tabellenkalkulation), diese müsste man dann auch importieren können. Ich weiss, ist umständlich, aber ich glaube so geht's erst mal. Vielleicht gibt's ja noch einen besseren Weg Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 581 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 17. Nov. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin Johann
Hey Benni Schau in der metric.def ob hier die Einstellung auf Excel steht, könnte sein das beider Grundinstall von UG der Wert auf Xees gesetzt wurde nachdem du Office erst danach installiert hast, ! Valid options for UG_defaultSpreadsheetApplication are: [XESS, Excel] UG_defaultSpreadsheetApplication: Excel gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr! danke für eure antworten! @deepblue: es soll eben eine verknüpfung mit einer excel-tabelle sein! und das klappt ja so nicht. @ugsi: die einstellung steht schon auf excel. also bitte weitersuchen. ich hab echt keine ahnung wo ich noch was finden könnte. aber wenn das unter NX1 anders war, kann ich langsam die ganzen diskussionen im forum langsam verstehen. es scheint ja nicht so das riesen prob. gewesen zu sein eine tabelle einzufügen. danke benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin Johann
Hallo Zusammen, ich hab mich mal schlau gemacht (bei EDS): In der Version NX2 kann man nicht mehr wie bisher mit Excel in der Zeichnung Tabellen erstellen, dafür gibt es jetzt eine eigenen Tabellencreator! (Ist auch gut so). Das hat aber auch zur Folge, dass man nicht mehr direkt eine Exceltabelle importieren kann. Man muß erst einen Umweg gehen damit es funzt: Über Werkzeuge, Tabellenkalkulation eine Tabelle erzeugen. Über Copy/Paste kann man auch Daten aus einer anderen Exceltabelle einfügen. Darstellen auf der Zeichnung: 1.In der Zeichnung eine Tabellennotiz erzeugen (ist erst mal leer). 2. Dann Werkzeuge, Tabelle, Importieren, Tabellenkalkulation auswählen. 3. Im Feld "Tabellenkalkulation" auf "Konstruktion" schalten, wenn schon ausgewählt noch mal wählen so das OK/Anwenden wählbar wird (mit dem Haken "Bereich", kann auch nur ein Teil aus der Tabelle übernommen werden. 4. Jetzt in der leeren Tabellennotiz auf der Zeichnung eine Zelle auswählen und dann OK/Anwenden. Fertig! Hoffe man kann's verstehen... Gruss Deepblue
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue! Schade! Keine gute nachricht - finde ich! Der weg den du geschrieben hast funktioniert auch nicht. Wenn ich versuche beim importieren Konstruktion auszuwählen wird nicht OK oder Anwenden wählbar. Damit hatte ich schon rumprobiert. Danke Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin Johann
...wichtig ist das Du erst einmal eine Tabelle einbindest - über "Werkzeuge -> Tabellenkalkulation..." Dort muss dann was drinstehen!!!! Sonst funktioniert es nicht! Auch wenn beim Importieren das Feld "Konstruktion" schon ausgewählt ist, mußt Du es noch mal wählen! Alternative beim importieren: Tabellennotiz erzeugen + Zelle auswählen + Rechtsklick + Importieren + Tabellenkalkulation Probiers noch mal, ich hab auch erst etwas Probieren müssen... Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi deepblue! Aah... das ist es! Danke! Jetzt kann man immerhin über eine excel-Tabelle Felder editieren. Ich denke mal eine echter verknüpfung - z.B. mit anderen excel-Dateien wäre zu viel verlangt - oder? Sowas habe ich gerade mal getestet - aber so richtig aktuell war die "verknüpfung" dann nicht. Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin Johann
Super das es jetzt auch bei Dir geklappt hat. Eine echte Verknüpfung zu einer Exceldatei geht nicht (so weit ich das beurteilen kann) und ist auch in der NX1 nicht gegangen. Aber ich finde, was das Erstellen von Tabellen angeht, ist es in der NX2 besser geworden - man kann Zellen über ziehen makieren und dann z.B. vereinigen, alles direkt auf der Zeichnung. So sieht man gleich das Ergebnis - ganz nach dem Motto WYSIWYG (what you see is what you get). Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
