| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Spline Steigung (484 mal gelesen)
JoeG Mitglied Systemadmin NX und Autocad
Beiträge: 122 Registriert: 18.10.2002 Autocad 2000 und Win2000
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich versuche eine Spline über 10 Punkte aufzubauen, was auch kein Problem ist. Die zugewiesen Steigung bleibt mir aber nicht erhalten wenn ich die Stützpunkte ändere. Weis jemand vielleicht wie man die Steigung assoziativ an die nächste Linie binden kann? Bitte um Hilfe Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hallo Joe, arbeitest Du im Sketcher oder in den allgmeinen Kurven? Für letztere gibt es die Möglichkeit den Spline über --> Kurvenparameter bearbeiten --> Spline selektieren --> Krümmung ändern --> (End)Punkt wählen --> ok --> Kurve wählen, an die die Steigung angepasst werden soll --ok. Über eine Winkelanalyse der beiden Kurven kannst Du das ganze auch kontrollieren. Das ganze ist natürlich nicht assoziativ, ich hoffe, daß ich Dir trotzdem weiterhelfen konnte. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hallo Joe, In der Skizze funktioniert das auch, Du musst als Anfangs- bzw. Endpunkt des Splines, das folgende Element wählen (nicht den Endpunkt) Du wirst dann aufgefordert Steigung oder Krümmungen zuzuweisen, ab hier ist die Vorgehensweise wie oben beschrieben. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 23. Nov. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Joe, wenn du in einer Skizze auf den Knotenpunkten deines Splines Hilfslinien legst, und diese mit der geometrischen Bedingung "tangential" zum Spline definierst (und Endpunkt Hilfslinie = koinzident zum Spline Knotenpunkt), kannst du mit diesen Linien die Steigung in den Punkten steuern. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
