Hallo Thermoflasche,
Du sprichts von 2 Dingen, welche nicht unbedingt zusammengehören. Es gibt 3 Strickstärken in UG, die man in UG auch einschalten kann (Voreinstellung - Visualisierung - Linien - Strichstärken anzeigen, in NX, deutsch).
Beim Plotten (nicht Drucken!) hängt es davon ab, wie Du die Stiftzuordnung wählst (über Farben oder über Breite). Sagen wir mal die Breite ist eingestellt. Dann könnte man der Meinung sein, der Plotter macht es so, wie der Bildschirm es anzeigt ... FALSCH!
Der Plotter kriegt lediglich Zahlen, welche man unter "Datei - Plotten - Stiftzuordnung" angibt. Welche Strichstärke der Plotter oder Laserdrucker daraus macht, liegt am Gerät selbst! Ein HP-Gerät macht aus der selben Zahl etwas anderes wie etwa ein Gerät der Fa. Calcomp.
Dazu kommt noch, dass man UG noch sagen muss, wie diese Information weitergeleitet werden soll (Einstellung in der Plotqueue, Plot Queue Manager, Stichwort: Plotterswitch "/SP", ist hier im Forum viel beschrieben worden.)
Das einfachste ist, sich die richtigen Zahlen per Versuch zu ermitteln und diese in der Datei "ug_metric.def" (oder wie sie eben bei Euch heisst fix einzutragen). Hat man unterschiedliche Plotter, wird es etwas komplexer, dann bevorzuge ich die Plotter mit Macros oder Zusatzprogramm anzuwählen ... machen wir häufiger in unserer Firma, kann man auch als Dienstleitung haben ;-) ( HBB Engineering GmbH )
Walter Hogger
