| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Filter im Assembly Navigator? (387 mal gelesen)
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin dabei, mich in die 'Filter' einzulesen, die man im Assembly Navigator definieren kann. Was ich nirgends klar beschrieben gefunden habe, ist der Unterschied zwischen 'Session Filters' und 'Filters in Part'. Kann mir jemand von euch in klaren Worten den Unterschied sagen? Wäre froh. Danke!
------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billyboy
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billyboy
Hallo ! Noch ein Hinweis. Die Session-Filter kann man auch abspeichern. Unter "Datei - Lesezeichen speichern" wird eine Datei mit der Endung .bkm erzeugt. (Im Datei-Dialog unten kann man dabei noch einstellen was alles gespeichert werden soll, also z.B. nur Filter oder auch Ladeoptionen usw.) Wird diese .bkm-Datei wieder geöffnet so wird die Baugruppe incl. Sitzungs- und Teile-Filter geladen. Vorteil: Jeder Anwender (auch die nicht-konstruierenden Abteilungen wie z.B. die technische Dokumentation) könne sich so eigene Filter für die selbe BG erzeugen ohne die BG-Datei zu ändern. Schönes Wochenende uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 31. Okt. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billyboy
hi, zu ugers hinweis: du musst bei jeder aenderung der assembly das bookmark aktualisieren, da es sonst nicht mehr laeuft. ansonsten ist es ein nettes tool zum filter weitergeben... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yeti, danke für den Input, das mit den Bookmarks kenne ich, die verwende ich schon seit UG15. Vor allem, um Settings im Assembly- Navigator speichern zu können.
