| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Altes Grip-Programm läuft nicht unter NX (464 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe gerade versucht ein Grip-Programm aus der Version 16 in NX zu starten. Da bekomm ich die Meldung "ungültiges Dateiformat". Muss man die Grip-Programme nach einem Versionswechsel neu kompilieren oder hat das einen anderen Grund? Grüsse .... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flyer Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Nov. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, GRIP-Programme sind sehr gut aufwärtskompatibel, d.h. wenn sie in V16 liefen, laufen sie - fast immer - auch noch unter NX2. GRIP-Programme sind jedoch nicht Plattformunabhängig, d.h. wenn sie unter Windoof 2000 laufen, laufen die Executes nicht unter AIX, UNIX oder HP-UX. Die Quellen müssen dann auf der jeweiligen Plattform neu kompiliert werden. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Huse Mitglied Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2002 UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 23. Nov. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
flyer Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
