| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Tuschierflächen umfärben? (366 mal gelesen)
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002 NX7.5 MoldWizard Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um unseren Formenbauern die Arbeit zu erleichtern möchte ich die Bereiche in einer Baugruppe farblich hervorheben, die sich berühren. Als Beispiel - Flächen zweier Gußformhälften die abtuschiert werden sollen, aber nicht formgebend sind. Kollisionsprüfung hab ich schon probiert.. Die umgefärbten Komponenten gebe ich dann wie gehabt als Parasolid zur Fertigung aus. ------------------ Gruß KamiCADze Ich bin jung... ich hab Zeit... ich kann warten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KamiCADze
Hallo Kamicadze, dies ist eigentlich ganz einfach. Man kann mit EDIT_OBJECT-DISPLAY im Untermenu auch FACES/DECKFLÄCHEN anwählen und diese einfärben. Nicht zu verwechseln mit SHEET/FLÄCHENKÖRPER. Viel Spaß weiterhin, bis denn Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das mit dem Umfärben der Stirnlächen hab ich nicht gemeit (so ist meine derzeitige mühsame Vorgehensweise ). Es sollte z.B. eine Funktion geben die an zwei oder auch mehreren Baugruppenkomponenten Flächenfarben automatisch ändert, die sich berühren? ------------------ Gruß KamiCADze Ich bin jung... ich hab Zeit... ich kann warten... [Diese Nachricht wurde von KamiCADze am 29. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KamiCADze
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KamiCADze
@kamicadze Du kannst ja ein Enhancement Request bei PLM Solutions einreichen, nur sowas hilft da weiter. Aber zuerst dumm stellen und Problem Request machen, also fragen warum geht es nicht...
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KamiCADze
Hi, das einzige was es dir vielleicht noch ein bisschen erleichtern könnte währe wenn du im Auswahlfilter noch das ganze mit einem Polygonzug machst. Zwar immernoch schlecht, aber na ja. mfg Little UG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
