| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Macro (1330 mal gelesen)
ganaro Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe mir ein Macro erzeugt welches ich fürs speichern von CLS Dateien benötige. UG speichert die CLS Dateien immer in dem Ordner wo ich den Part aufmache und ich will aber einen bestimmten Ordner angeben. zb c:\temp Mein Makro funktioniert schon aber ich muss immer einen Namen für das cls File angeben. UG übernimmt beim ausgeben vom CLS den Dateinamen und das soll auch in meinem Makro so sein. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
Anbei mein Makro RESET MENU, 0, UG_CAM_ONT_OUT_CLSF UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! DIALOG_BEGIN "CLSF formats" 0 BEG_ITEM 1 (1 LIST 0) = 1 ! List (Items selected) POSITION = 0 "CLSF_STANDARD" ! Index/contents of selected item BEG_ITEM 4 (1 STRN 0) = "C:\Temp" ! BEG_ITEM 6 (1 OPTM 0) = 2 ! Metric/PART BEG_ITEM 7 (1 BOOL 0) = 1 ! List Output EVENT ACTIVATE 0 0, 5, 0, 0! Browse... FILE_BOX -2, C:\TEMP\ C:\TEMP\*.CLS 0 ! CLS Output Specification FOCUS CHANGE IN 1 mfg ganaro
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
Cooltyper Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 27 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
Versuch mal den unten stehenden Text hinter die datei clsf.tcl zu schreiben. Ich hab mir dann auch ein Macro geschrieben, um den PP-Lauf zu vereinfachen. Die CLS-Ausgabe und den PP-Lauf muß ich aber immer noch nacheinander starten. Ist halt ein Nachteil, wenn man den alten GPM-Postprozessor benutzt. proc MOM__halt {} { global mom_output_file_directory global mom_output_file_basename # immer / nicht \ verwenden set cls_file "$mom_output_file_directory$mom_output_file_basename\.cls" set new_location "c:/1\.cls" # file copy file copy -force $cls_file $new_location # file delete file delete -force $cls_file } Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad Ja das ist mir schon klar das es mit UFUNC oder GRIP funktioniert aber ich möchte es ohne UFUNC oder GRIP schaffen und den Ansatz von Cooltyper find ich nicht schlecht denn ich denke es kann nur in der clsf.tcl funktionieren mfg
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
Der Ausschnitt aus meiner CLSF.TCL ist nur dafür da, um die CLS-Datei immer als C:\1.cls zu schreiben. Sonst ist es genau wie Du schon sagtest immer im selben Verzeichnis als die UG-Datei und auch noch immer mit anderen Dateinamen. Wenn die Datei immer an der selben Stelle landet, lässt es sich viel leichter automatisieren. Bei irgendeiner UG-Version mußte ich schon mal folgende Zeile etwas abändern: set new_location "c:/1\.cls" Irgendwas habe ich dann mit den Slashes (\/) gemacht, daß es wieder funktioniert hat. Aber unter UG18 läuft es im Moment sehr gut. Mein Macro macht noch folgendes. Um den PP-Lauf mit GPM zu starten müssen wir nach dem Schreiben der ClS-Datei noch -Werkzeuge > CLS-Datei und dann die c:\1.cls angeben -im CLSF-Manager dann auf Post-Prozess -die MDF-Datei angeben (steht bei uns aber immer schon richtig) -und nochmal auf Post-Prozess Dann wird die PTP-Datei, das ist das Din-Programm, an die angegebene Position geschrieben. Dann hab ich mir in Basic mal ein Programm geschrieben, daß Din in Heidenhain-Dialog umschreibt und fertig. Gut, ein richtiger Postprozesseor schreibt das ganze mit einem Mausklick, aber dafür kann ich das Basic-Programm unseren Bedürfnissen anpassen, mit TCL tue ich mich ziemlich schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
