| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Tasten ändern für drehen, zoomen, schieben?? (12445 mal gelesen)
Markus W. Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Hallo Markus ich nehme mal an dass mit "Bauteilbewegungstasten" die Fentster bzw. Window Befehle gemeint sind ; Diese Befehle sind in der Standardkonfiguration mit F6 bzw, F7 Tasten auffrufbar - Fenster Drehen F7 - Fenster Zoomen F6 In NX1 sind zusätzlich die Maustasten belegt - Mittlere Taste : Drehen - Mittlere + Rechte Taste : Verschieben ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hermes: Hallo Markusich nehme mal an dass mit "Bauteilbewegungstasten" die Fentster bzw. Window Befehle gemeint sind ; Diese Befehle sind in der Standardkonfiguration mit F6 bzw, F7 Tasten auffrufbar - Fenster Drehen F7 - Fenster Zoomen F6 In NX1 sind zusätzlich die Maustasten belegt - Mittlere Taste : Drehen - Mittlere + Rechte Taste : Verschieben
Ja genau das meinte ich, aber umlegbar sind die nicht oder??? Ich hätte gerne das man einfach eine Taste drückt und dann nur noch die Maus bewegen muss. Z.B. Drehen= F1 drüchen und die Maus bewegen Zoomen= F2 drücken und die Maus bewegen u.s.w. Das geht nicht oder? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Hi Markus Zum Belegen von Tastenkombinatione siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000765.shtml bzw. Suchfunktion verwenden so recht verstehe ich Dein Anliegen allerdings nicht ; Einfacher als unter NX1 gehts kaum: - Maus - Rädchen drehen ==> Zoom - Maustaste 2 drücken und Maus verschieben ==> Drehen - Maustaste 2+3 drücken und Maus verschieben ==> Verschieben Ob nun die zu drückende Taste auf der Maus oder auf der Tastatur ist doch zweitrangig Für regelmässige UG Anwendung sollte wohl eher ein 3D Eingabegerät (Spacemouse bzw. Spaceball) beschafft werden. ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hermes: Hi Markus>Zum Belegen von Tastenkombinatione siehe >URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000765.shtml]>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000765.shtml[/URL] >bzw. Suchfunktion verwenden Okay ich werde mich mal da durch wühlen, danke. >so recht verstehe ich Dein Anliegen allerdings nicht ; Einfacher als >unter NX1 gehts kaum: >- Maus - Rädchen drehen ==> Zoom >- Maustaste 2 drücken und Maus verschieben ==> Drehen >- Maustaste 2+3 drücken und Maus verschieben ==> Verschieben Rädchen habe ich keins, das ich auf Unix arbeite. Der nachteil ist eben das man mit der mitleren Maustaste auch eine Auswahl bestättigt. Das passiert mir manchmal bei drehen, das ist dann irgendwie doof. >Ob nun die zu drückende Taste auf der Maus oder auf der Tastatur ist >doch zweitrangig >Für regelmässige UG Anwendung sollte wohl eher ein 3D Eingabegerät >Spacemouse bzw. Spaceball) beschafft werden. Spacemouse oder Spaceball sind sehr teuer, deshalb habe wir keine.
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Zitat: Original erstellt von Markus W.: ... Rädchen habe ich keins, das ich auf Unix arbeite. Der nachteil ist eben das man mit der mitleren Maustaste auch eine Auswahl bestättigt. Das passiert mir manchmal bei drehen, das ist dann irgendwie doof...
Zoom geht ja auch ohne Rädchen: MB1+MB2 oder CTRL+MB2 ... ... der Rest ist reine Übungssache .... & daß das Rädchen für normal Denkende verkehrtrum zoomt, hat man mittlerweile auch bei EDS gecheckt .... in NX2 kann mans umkehren. Ein Spaceball ist natürlich am komfortablesten .... Seit NX gehts aber auch ohne. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scott Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 26.07.2001 NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5 XP64, Dell T7400
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Benjamin Johann Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 62 Registriert: 21.10.2003 HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, GhostScript 8.11
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Hallo zusammen! Das hört sich sehr nach einem auch Ex-IDEAS-User an! Da waren die Tasten F1,F2 und F3 standartmäßig auf drehen, verschieben und zoomen eingestellt. Es ist tatsächlich beinahe so bequem wie eine Space-Mouse und völlig Kostenlos! F-Taste gedrückt halten und Mouse entsprechend bewegen. Der Vorteil ist, daß man die Spacemouse nicht ständig loslassen muß, um eine Tastatureingabe zu leisten. Wenn jemand ein entsprechendes Plugin findet oder programmiert, wäre ich da auch dran interessiert. Benni [Diese Nachricht wurde von Benjamin Johann am 24. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Zitat: Original erstellt von Scott: ... wo und wie kann ich den in NX2 die Zoom-Funktion des Rädchens einstellen? ....
Die Systemvariable UGII_MOUSE_WHEEL=1 setzen. (0,1,2) Gibts, glaub ich, aber nur auf M$ ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Hallo Ex I-deas Nutzer! Wolen wir nicht mal darum bitten, daß ein eigenes Forum für uns aufgemacht wird? Gibt ja doch so einige Funktionen, die man unter I-deas lieb gewonnen hatte, die man unter UG erst finden muss. @Markus: Hast du eine Tastenkombi, mit der man wie unter I-deas das automatische Fangen von Bedingungen unterdrücken kann? Das ging damals mit "Strg" glaube ich. Gibts sowas auch unter UG? Dank und Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Master21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 09.08.2005 Fujitsu Siemens Celsius P4 3,2 GHz HT aktiv Nvidia Quadro Fx 3000 3,25 GB RAM Windows XP SP2 UG NX 2.0.6.2
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Zitat: Original erstellt von zwatz: Die Systemvariable UGII_MOUSE_WHEEL=1 setzen. (0,1,2) Gibts, glaub ich, aber nur auf M$ ...Gruß Thomas
und wo finde ich diese? [Diese Nachricht wurde von Master21 am 09. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Master21 am 09. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
Hi, also momentan ist so eine Variable (UGII_MOUSE_WHEEL=x)noch nicht drin und wenn ich einfach eine neu mach ändert sich auch nichts oder muss ich den ganzen rechner neu starten (UG hab ich schon mal neu gstartet) und ums genauer zu sagen, ich kann lediglich benutzervariablen hinzufügen, die buttons für die systemvariablen sind gefroren
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus W.
HI! hab n bischen was neues. erstens kann man die variable auch in die stapelveerarbeitunsdatei mit der man ug startet reinschreiben und zweitens ist der wert um zu zoomen wie bei autocad (rein zoomen maus rad von sich weg drehen) 2 und nicht 1. (die variable hab ich unter den bereich "user variables" reingeschrieben "set UGII_MOUSE_WHEEL=2", einfach direkt unter eine vorhandene und ohne das "if not defined ...") p.s: wenn mir einer sagt wie ich n bild hier reinmach kann ich n bildschirmdruck von der datei reinmachen mfg
[Diese Nachricht wurde von Master21 am 17. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
