Thema: Gewindefarbe in Zeichnungsableitung ändern (377 mal gelesen)
Tibor Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 17. Okt. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tibor
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 20. Okt. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tibor
Tibor Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tibor
Zitat: Original erstellt von Tibor: Vielen Dank, Konrad für den Tipp.Der_CE, ich würde tatsächlich gerne dauerhaft die Gewindefarbe ändern, weißt Du zufällig genaueres dazu? Danke, Tibor
Sorry Tibor, mir ist da nichts bekannt. Wüßte auch keine Einstellung, in der man das machen könnte. Aber irgendwo steht ja sicher geschrieben, welche Farbe ein Gewinde hat, jedoch weiß ich nicht, ob man da rann kommt (zumal das Gewinde die Farbe des Objektes hat). Bin auch mal auf eine Lösung gespannt... Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Okt. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tibor
Zitat: Original erstellt von DER_CE: .... Aber irgendwo steht ja sicher geschrieben, welche Farbe ein Gewinde hat, jedoch weiß ich nicht, ob man da rann kommt (zumal das Gewinde die Farbe des Objektes hat). Bin auch mal auf eine Lösung gespannt...
Ich bin sicher, daß mans wo einstellen kann, denn bei uns ists so eingestellt, daß die Gewindefarbe immer aquamarin ist (in der Zeichnungsansicht) - unabhängig von der Objektfarbe. Hab ein wenig rumgeschnuppert, bin aber nicht draufgekommen, wo mans einstellen könnte .... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tibor
Hallo Tibor! Im 3-D-Modell kann nur die Farbe der Kreise, und damit gleichzeitig die Kreise für symbolische Gewinde voreingestellt werden. Diese Einstellung wird in der ug_metric beeinflusst. Befehl: UG_arcColor: ...Farbe Gruss von ------------------ thomas schwarze fa. modelltechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
