| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Nach Umstellung auf XP und NX extrem langsam ! (783 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Umstellung auf WindowsXP pro mit NX1 sind zwei Rechner dabei, die einen extrem langsamen Bildaufbau in Unigraphics 2D Parts aufweisen. Wenn man in eine Geometrie hineinzoomt, kann man den langsamen Linienaufbau mitbeobachten. Die Prozessorbelastung geht dabei nicht über 25% hinaus, und RAM ist auch noch genügend frei. Letzten Grafikkartentreiber sind auch installiert. Compaq AP550 Workstation mit 1GHz und 1GB RAM. Performance war vorher (NT4.0 und V17) überhaupt kein Problem, auch habe ich auf anderen Maschinen mit selber Ausstattung dieses Problem nicht. Kennt jemand noch eine Einstellung von UG oder irgend eine Schraube an der man drehen kann um genanntes Problem zu vermeiden ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChST Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 12.10.2002 UG V18, NX, NX2 MoldWizard
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
morgen, hatten ähnliche Probleme, auch schon in V18. Hängt mit dem Antialiasing der Graphikkarte zusammen. In UG - Voreinstellungen - Visualisierungsleistung das Häkchen für's Antialiasing herausnehmen und in den Einstellungen der Graphikkarte herumprobieren (Antialiasing). Bei uns funktioniert's jetzt tadellos. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, haben Windows 2000 mit NX1 auf Compaq AP 550 1GHz und 1GB RAM. Eins ist klar: schneller geworden ist das ganze System mit Sicherheit nicht! Haben beim Zoomen weniger die Probleme, eher: - bei der Class Selection (alles Auswählen) - Transformationen (Verschieben und Maßstab) man muß fairerweise aber auch sagen, dass es sich um Dateien handelt die schon mal 250.000 Objekte enthalten können - beim Wechseln in die Zeichnungserstellung Haben das Phänomen im Moment erst mal als gegeben hingenommen und noch nichts weiter unternommen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 10. Okt. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hi Leon Ich hatte ein ähnliches Phänomen mit NX1 auf WinXP SP1. Soviel ich weiss, gibt es in NX ein Problem mit dem SP1 unter XP. Den Fehler kann man in NX1 folgendermassen feststellen: UG starten unter Help -> Unigraphics logfile es erscheint der Eintrag: OS :- Windows NT 5.0 (Build 2195) oder änlich ...es sollte aber OS :- Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 1) ...stehen! Dies kann folgendermassen korrigiert werden: -Start cmd cd C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ sdbinst -u unigraphics.sdb Vielleicht hilfts... Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 10. Okt. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 14. Okt. 2003 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Das mit cd C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ sdbinst -u unigraphics.sdb hab ich bei jeder Installation unter XP sofort gemacht, weil sich UGII sonst die Menueinstellungen nicht gemerkt hat, und unter XP bei starten teilweise dubiose Fehlermeldungen gekommen sind wie: "Unable to Initialize UGRAF.exe", " Unable to Lacate Block...." Die anderen Tips werde ich heut noch probieren, danke einstweilen ! mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Wir führen den Befehl "sdbinst -u unigraphics.sdb" nach jeder UG-NX1 Installation unter Win XP aus. Die entsprechende Info ahben wir von der UG-Hotline (chtac) erhalten. Ohne diese Einstellung kann UG nicht korrekt mit der Windows Registry kommunizieren; Dies führt zu Fehlermeldungen beim Starten von UG und zu langen Wartezeiten beim Verlassen von UG sofern die Option "Voreinstellung / Benutzerschnittstelle / Layout bem Beenden speichen" gesetzt ist. Einen Zusammenhang mit langen Bildaufbauzeiten kann möglicherweise indirekt mit "sdbinst -u unigraphics.sdb" zusammenhängen ; Falls Einstellungen nicht ordnungsgemäss gespeichert werden.
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
