Thema: Zeichnungserstellung (1062 mal gelesen)
Dietmar G. Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir eine neue Ansicht erstellt,und diese ganz normal unter "Ansicht speichern unter" auch gespeichert. Beim einfügen in den Zeichnungsrahmen bekomme ich folgende Fehlermeldung: Pespektivische Ansicht kann nicht zu einer Zeichnung hinzugefügt werden.Ansicht in nicht pespektivisch ändern. Woran liegt das ?
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar G.
Hallo Dietmar, man kann bei voreinstellungen visualisierung im reiter perspektive ein haeckchen setzen. womoeglich hast du deine gespeicherte ansicht mit haeckchen gemacht, und die bereits in deine zeichnung importierten ansichten sind ohne. ich denke beides auf einmal geht nicht. gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar G.
... grundsätzlich lassen sich auf der Zeichnungsebene (bzw. Drafting Application) keine perspektivischen Ansichten plazieren (auf jeden Fall nich in den mir bekannten Versionen von UG bis R18). ------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar G.
Zitat: Original erstellt von Dietmar G.: Ich habe mir eine neue Ansicht erstellt,und diese ganz normal unter "Ansicht speichern unter" auch gespeichert. Beim einfügen in den Zeichnungsrahmen bekomme ich folgende Fehlermeldung: Pespektivische Ansicht kann nicht zu einer Zeichnung hinzugefügt werden.Ansicht in nicht pespektivisch ändern.Woran liegt das ?
Ueberpruefe Deine Exploded Views und loesche gegebenfalls diese, wir haben den gleichen Fall schon mal gehabt...
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar G. Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist den mit den Ansichten die UG schon vorgibt (z.B.TFR-ISO)?Diese sind doch auch pespektivisch. Zitat: Original erstellt von Billyboy: ... grundsätzlich lassen sich auf der Zeichnungsebene (bzw. Drafting Application) keine perspektivischen Ansichten plazieren (auf jeden Fall nich in den mir bekannten Versionen von UG bis R18).
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar G.
Zitat: Original erstellt von Dietmar G.: Was ist den mit den Ansichten die UG schon vorgibt (z.B.TFR-ISO)?Diese sind doch auch pespektivisch.
Nein. Bei der "normalen" Isometrie sind die Körperkanten parallel. Perspektive heisst hier, dass die Körperkanten zu einem Fluchtpunkt hin zusammenlaufen (Körper wird nach hinten hin schmaler dargestellt). Diese Ansichten können auf der Zeichnung nicht dargestellt werden. Wenn "Ansicht speichern unter" aktiviert wird muss deshalb die Perspektive ausgeschaltet sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar G.
