| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Systeme - Exports (1356 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo UG ler, koennen wir diese exportliste vervollstaendigen ?!? ich weiss leider nur was ug exportieren kann, evtl. hat ja jemand mehrere systeme im einsatz... ich frage deshalb, weil der datenaustausch zu unseren kunden ziehmlich zugenommen hat, und sich nicht mehr jeder mit einem flachen dxf file begnuegt. UG kann (V18.0.5.1): UG-Part, Parasolid, CGM, Stereo-Lithographie, Polygondatei, HTML, ProductVision, VRML, GIF, JPEG, TIFF, BMP, IGES, STEP203, STEP214, DXF/DWG. kommt mir ein Kunde nun z.b. mit ProE, weiss ich was ich von ihm bekommen kann, und auch was ich ihm geben kann. gruessle boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, vda hab ich in Deiner Liste nicht gesehen. Ich würd noch unterscheiden zwischen 2d/3d und Betrachtungs-/Verarbeitungsdaten. (Bsp. Um eine Zeichnung nur anzuschauen ist tiff völlig ausreichend +verlustfrei, da keine Konvertierung; muss aber mit der 2d-Geometrie im UG weitergearbeitet werden, brauchst Du Vektordaten ->cgm,dxf...) Gruß, Bärbel ------------------ think global - act local Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bärbel_O, was ist vda fuer eine datei ? habe die nicht entdeckt. hab dir mal n bild angehaengt, was bei mir im export auftaucht. 2d ist schon auch wichtig, mir gings aber vorrangig um die 3d geschichte ... weil der eine hat nen parasolid kern, der eine ........ gruessle boffix :-) ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisele Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2002 ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, bei VDA handelt es sich um VDAFS-Dateien. Dies ist eine Flächenschnittstelle und wurde spezifiziert vom Verband der deutschen Automobilindustrie. Die Schnittstelle wird EDS als separates Modul vertrieben. Viele Grüße Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo bofix, ich habe ziemlich viel mit Datentransfer zwischen Pro/E und UG zu tun. Am besten fahren wir wenn wir die Zeichnungen aus UG flatten und dann per IGES vesenden (IGES gilt auch für den Import von Pro/E nach UG). Bei den 3D Modellen nutzen wir Step 2.14 um die Daten zwischen UG/Pro/E hin und her zu senden. Gruß ------------------ Thomas L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ug_tom, ja, bei ProE klappt das mit dem step format ganz gut. ab und an bekomme ich aber step dateien, die sich nicht sauber importieren lassen. hier muss ich dann teil fuer teil importieren, das ist schon ziehmlich nervig - so z.b. beim ksb-pumpenkatalog. einzelteile gehn, aber baugruppen mag UG nicht importieren ... gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003 NX8.5.2.2 TC 9.1 UA WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, solche Baugruppenprobleme lassen sich bei uns meist so lösen, daß ich sie zuerst native importiere (mit Ladeoptionen wie gespeichert), und dann über Parasolid in den iMAN fahre. Gruß Manfred ------------------ Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Manfreg_G, da hast Du recht, so funktionierts manchmal. habe dir mal ne datei angehaengt, gerade aus dem besagten pumpenkatalog, hier habe ich auch so keine chance. wenn das bei Dir klappt habe ich ein klein wenig frust... also bei mir legt er partfiles ins temp verzeichnisse, welche ich "von hand" importieren muss. gruessle boffix
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo boffix, ich kann Dich beruhigen, ich konnte es in UG zuerst auch nicht importieren. Dann hab ich es im neutralen 3D-view versucht-ging auch nicht. Dann hab ich es in eine Testversion von rhinocreos importiert und da ging es. Dort kann man auch einen Stepfile exportieren und dieser ließ sich wiederum in UG importieren. Allerdings sieht er auch nicht ganz vollständig aus. Schau´s Dir mal an. Gruß Manfred ------------------ Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Manfreg_G, au ja, leider fehlt das laufradgehaeuse ... unsere Lehrlinge ueben u.a. auch mit inventor von autodesk, hier arbeitet die step schnittstelle fehlerlos. schade das UG das bis dato nicht hinbekommen hat - dir aber vielen dank fuers rege beteiligen ! U´s sind unterwegs ! gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
