| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: CGM import auf anderes Blatt verschieben (283 mal gelesen)
MIMAMO Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 70 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich brauche in meiner zeichnung ein paar CGM ansichten. diese lassen sich zwar per "import - cgm" ohne probleme in meine zeichnung einfuegen, nur 'landen' diese immer auf einem neuen zeichnungsblatt. nachdem die nicht in einer view liegen kann ich diese nicht per "move-copy-view" auf ein anderes blatt verschieben. ich hoffe, es kann mir jemand sagen, wie ich diese geometrie auf ein anderes blatt bekomme. im voraus fuer evtl. tipps und hilfe vielen dank. MIMAMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Hallo MIMAMO, Es kommt beim Import darauf an, in welchem Modul Du stehst. Stehst Du auf Anwendung-Zeichnungserstellung wird ein neues Blatt mit Drawing1 erstellt. Stehts Du komischerweise auf Gateway, wird das CGM ins gleiche Blatt importiert. Gruß Manfred
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo manfred_g vielen dank fuer deinen tipp. damit kann man sich den umweg ueber ein extra part sparen. (wenn man das cgm aus einer UG zeichnung (UG view) exportiert, so sollte man darauf achten, dass die view im massstab 1:1 vorliegt. dann kann das CGM nach dem einfuegen auch ganz normal bemasst werden). viele gruesse MIMAMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
