| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Baugruppenerzeugung WAVE Fehlermeldung (410 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte eine teilespezifische Hilfsgeometrie aus einer Kontrolldatei in eine andere Datei linken Im Baugruppen Navigator klicke ich auf die rechte Maustaste gehe dann auf WAVE, dann auf Geometrie in Teil kopieren und bekomme hier dann folgende Fehlermeldung: Kann WAVE Geometrie nicht erzeugen Erzeugung der teileübergreifenden Geometrie wurde gerade in der Anwenderstandard-Datei abgebrochen. WAVE Operationen werden durch die Vorgabe Assemblies_AllowInterPart gesteuert. nur irgendwie sagt mir das nicht wirklich was, Bin halt ein Anfänger!
Der WAVE Modus ist an und in der Datei ug_metric.def ist der Schalter Assemblies_AllowInterPart auf yes gesetzt.
Er stand vorher auf no. Das umsetzen auf yes änderte aber nix an der Fehlermeldung. Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Schöne Grüsse, Dirk
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Sep. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
und Assemblies_AllowInterPart ist auf "yes" gesetzt ? Prüfe, ob du auch die richtige Datei editiert hast: UG --> Help --> Unigrahics NX Logfile --> im Editorfenster suchen nach "UGII_DEFAULTS_FILE" --> zeigt diese Variable auch auf das von dir editierte File ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nein, der Pfad zeigt nicht auf das editierte File. Der Pfad zeigt auf die Datei ug_english.def. In dieser Datei gibt es den Schalter Assemblies_AllowInterPart nicht. Kann ich den hier einfach einfügen oder sollte ich die Pfadangabe auf die editierte Datei ug_metric.def ändern? Schöne Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Zitat: Original erstellt von lastman: .... Kann ich den hier einfach einfügen oder sollte ich die Pfadangabe auf die editierte Datei ug_metric.def ändern? ...
An sich könntest du beides kaltschnäuzig machen, aber ... Es hat sicher einen Grund, daß UGII_DEFAULTS_FILE auf diese bestimmte Datei zeigt und der Assemblies_AllowInterPart Eintrag rausgelöscht wurde (Kundenvorgaben o.ä. ... ) - bei einer default-Installation stehts in beiden auf "no". Thomas
lastman Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E I N W A N D F R E I ! ! ! ! Habe den Eintrag auf einfach hinzugefügt. Ob ich das darf, das weiß ich nicht. Aber jetzt kann ich so arbeiten wie ich gerne möchte... Wenn man weiß wie was geht, ist ja alles ganz einfach... Schönen Dank nochmals an alle Schöne Grüße an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
