Thema: Probleme mit imgrd.exe !? (7384 mal gelesen)
MW4 Mitglied ZMFF
Beiträge: 22 Registriert: 27.03.2002 :hubbi:
erstellt am: 07. Sep. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits wir sind von Win2k auf XP umgestiegen und jetzt verweigert es den start mit der fehlermeldung das "imgrd.exe" nicht aufindbar/ existenz ist!? Meine frage wo liegt sie und wo muss sie hin? Gruß Alex
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Sep. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW4
Die Datei liegt heißt lmgrd.exe und liegt im Ug Installationsverzeichnis unter ugflexlm. Das ist der Lizenzdienst der der bei einer Rechnegebunden Installation laufen muß. Bei XP oder bei Computern mit Antiviren Programmen gibt es da Probleme. Wenn du eine Serverlizenz ziehst brauchst du diesen Dienst nicht. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MW4 Mitglied ZMFF
erstellt am: 07. Sep. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank die Datei hab ich gefunden, aber.... jetzt zeigts mir immer noch wrong port@host -15 was stimmt denn nicht? fehlt was? falsch eingestellt? DAnke im voraus! gruß alex ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW4
Hallo Alex, uwe.a hat schon darauf abgezielt: bekommst Du Deine Lizenz vom Server, oder hast Du eine UG-Insel? Wenn die Lizenz aufm Server liegt, dann brauchst Du lokal die uglmd.exe nicht. Dann musst Du nur dafür sorgen, dass die Systemvariable "UGII_LICENSE_FILE" auf Port 27000 auf dem Server zeigt: 27000@Server. (siehe Deine Fehlermeldung port@host) Wenn die Lizenz lokal liegt, schätze ich, dass Du auch dann diese Variable entsprechend anpassen musst. Außerdem würde ich noch überprüfen, ob der Lizenzdienst sauber läuft; ggf. nochmals neu starten. Starte dazu die Globetrotter-Software (im gleichen Verzeichnis: lmtools.exe). Stelle um auf "Configuration using Services". Wenn das weiße Fenster jetzt leer ist, würde ich sagen, der Dienst läuft auf dem Server. Wenn hier der Dienst "UnigraphicsLicenseServer(uglmd)" drin steht, dann markier ihn und wechsle in den Bereich "Start/Stop/Reread". Hier kannst Du den Dienst stoppen und starten. Genausogut kannst Du den Dienst auch im Windows-Dienste-Fenster beenden. Er heißt auch hier "UnigraphicsLicenseServer(uglmd)". Viel Glück! Gruß, Bärbel ------------------ think global - act local Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MW4 Mitglied ZMFF
erstellt am: 08. Sep. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK jetzt kanns ja nich mehr lang dauern: habe einen alein stehen, lokale license,(die anderen laufen zum glück irgendwie). im globtrotter% ist auch alles eingestellt, im wiessen feld steht bei mir: Flexlm Service 1 (?). Der "server" ist gestartet,(lokal?) erklärt mir doch bitte was und wo die systemvariablen einzustellen ist und was ist die UGII_LICENSE_FILE fürn ding ist und was ich wie bei der ändere bzw. wo die zu finden ist. Vielen Dank für eure mühen Alex because its so easy! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW4
Hallo Alex, na eben; das glaub ich doch auch! Das kriegen wir schon hin. Setzen der Variablen: Start-> Einstellungen-> Systemsteuerung-> System-> Erweitert-> Umgebungsvariablen: im unteren Fenster kannst Du die Variable definieren. Falls Du den Hostnamen nicht weißt: Start-> Einstellungen-> Systemsteuerung-> System-> Computername müßte so beides für XP machbar sein. Für das Setzen/Editieren der Variablen brauchst Du Adminrechte. P.S.: Du kannst Dir im Command-Prompt (Ausführen-> "cmd") mit dem Befehl "set" die Umgebungsvariablen anzeigen lassen. Mit dem Befehl "set u" zeigt er Dir alle, die mit u beginnen. Gruß Bärbel ------------------ think global - act local Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MW4 Mitglied ZMFF
erstellt am: 08. Sep. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zu später stunde so ist alles eingestellt, alles überprüft und nochmal verglichen. hab ich vieleicht bei der instalation was verkehrt gemacht? bei win2k mußte man alles angeben, ob insel, klient oder server hier gabs die option nicht. wurde vom system automatisch instaliert. könnte das ein grund sein? das programm spukt mir nur diese fehlermeldung auf den schirm. hilft vieleicht eine neuinstalation? oder kann ich nur noch einen griff dranschrauben? in den umgebungsvariablen steht alles so wies sein soll und ich es im globtrotter angegeben habe. gruß alex ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW4
jetzt bin ich wirklich ratlos. Die Variable ist gesetzt, und trotzdem kriegst Du die gleiche Fehlermeldung? Was mir noch auffällt ist, dass bei mir im Globetrotter der Dienst "UnigraphicsLicenseServer (uglmd)" steht, und nicht "FlexlmService1". Das könnte vielleicht noch ein Hinweis darauf sein, dass mit dem Dienst was faul ist. Du könntest ja mal im Globetrotter auf die verschiedenen Prüfungen draufdrücken; vielleicht kriegst hier noch irgendwelche Ideen, was es sein könnte. Im Bereich Utilities gibts den Knopf "PerformCheckSum". Was das genau ist, weiß ich nicht. Bei mir kommt als Reaktion immer nur Checksum; wahrscheinlich weil alles ok ist. Im Bereich ServerStatus kannst Du mit dem Befehl "PerformStatusEnquiry" die aktiven Lizenzen und den Status anzeigen lassen. Außerdem gibts noch die ServerDiagnostics mit dem Schalter "PerformDiagnostics". Das würd ich einfach mal durchspielen. Vielleicht kriegst Du hier ja schon irgenwelche Fehlermeldungen. Womöglich sogar welche, mit denen Du direkt was anfangen kannst. Im Bereich "ConfigureService" kannst Du noch checken, ob die Pfade zum exe- und zum dat-file stimmen. (Path to the lmgrd.exe file muss auf Deine ~\ugflexlm\lmgrd.exe zeigen) Mehr fällt mir momentan leider nicht ein. Gruß, Bärbel ------------------ think global - act local Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ganaro Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW4
Hallo 1.)Hast du einen Dongle??? wenn ja wird er erkannt??? ansonsten unter Unigraphics NX/UGFLEXlm/Hardware_Key/sentinelsystemdriver.msi starten Diese Programm stellt eine Verbindung mit dem Dongle her 2.) Im Lizenzfile statt This-Host den Rechnernamen eintragen 3.)unter Start Programme-->Unigraphic-->NX FlexLM Tools--> License Options kontrollieren ob du ein Bundle selektiert hast 4.) Den Server neu starten lg ganaro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MW4 Mitglied ZMFF
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo license options startet mit der selben fehlermeldund nicht. wie kann ich noch das mit den licensen kontrollieren? der zeigt mir ja bei Globetrotter an das die license nicht angegeben ist. wo kann ich den bundle selektieren? das müste der Vehler sein! gruß alex ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW4
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW4
Zitat: Original erstellt von uwe.a: was steht in dem ugflex.log file? mfg uwe.a
ja, wäre interessant zu wissen. Aber ich vermute, dass er gar kein LogFile kriegt. Es sieht so aus, wie wenn der Flexlm nicht sauber installiert ist. Hast Du die verschiedenen Tests im Globetrotter schon gemacht?
MW4 Mitglied ZMFF
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tja wird doch wohl noch ein bischen länger dauern. hab jetzt alles deinstalliert und starte wieder von Null. wird hoffentlich ein ganz saublöder fehler (gewesen)sein. werde euch jedenfalls auf dem laufenden halten. DANKE Alex ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc_Holiday Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MW4
| Duales Studium Master of science internationales Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) | Die TK Fahrtreppen GmbH entwickelt, produziert und vertreibt mit einer Belegschaft von rund 400 Mitarbeitenden Fahrtreppen und Fahrsteige für den privaten und öffentlichen Bereich. Als Komplettanbieter im Premiumbereich liefert das Unternehmen weltweit anspruchsvolle Verkehrs- und Kaufhausanlagen.
Spannende und vielseitige Kombination aus Technik und Betriebswirtschaft.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
MW4 Mitglied ZMFF
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Doc klar war ne simple sache! nein natürlich nicht sihest ja was oben steht. Also fehler 1 war das licenze % (programm ) in den falschen ordner zu legen. fehler 2 im licenze % programm war keine angewählt fehler 3 den ich natürlich nicht auslassen durfte: der platz ist eine workstatoin da gibt es keinen server! fehler 4 die license hat im falschen ordner gelegen, d. h. bei 2 benutzern gibt es 3 temp(poräre?) ordner. die licenze war bei mir drin ghört aber bei alle bentzer rein oder du schreibst den pfad um. ich muss dir aber sagen da bei mir noch nix drauf war hab ich alles runtergeschmissen und neu angefangen . war einfache darauf zu achten wo was hingehört als darauf wo etwas nicht hingehört, wenn man(n) es sowiso nicht weiß ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
