Thema: Tabellennotiz (576 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe in einer tabellennotiz z.b. 600 stehen. spaeter bearbeite ich diese und aendere den wert in 600000. setze hier die spalte auf optimale breite. verlasse ich nun excel und lass meine tabelle auf der zeichnung aktualisieren, bleibt die dumme zelle genauso klein wie vorher... bei andreen zeichnung geht die spaltenbreite mit. wo kann man das denn einstellen ?!? (verzweifel...) gruessle boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
bei mir in NX funktioniert das wunderbar, im Excel unter Optionen -> Optionen für Tabellennotiz -> automatische Größenfestlegung für Zellen vielleicht gibt es das ja schon so in der V18 Gruß Dirk
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallole, leider haut das nicht hin, mit diesen einstellungen habe ich schon rumgespielt, jedoch konnte ich hier keinen erfolg verbuchen. vielleicht sonst jemand einen tip ?!? gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Johann Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 62 Registriert: 21.10.2003 HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, GhostScript 8.11
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Hallo zusammen! Frage am Rande! Habe gerade mal versucht eine Tabellennotiz einzufügen. Das funktioniert. Nur mit Excel hat das wenig zu tun. Wie bringe ich die Excel-Verbindung zustande? Kann da nix von Excel finden oder sehen. Danke Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 15. Nov. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Zitat: Original erstellt von Benjamin Johann: Hallo zusammen! Frage am Rande! Habe gerade mal versucht eine Tabellennotiz einzufügen. Das funktioniert. Nur mit Excel hat das wenig zu tun. Wie bringe ich die Excel-Verbindung zustande? Kann da nix von Excel finden oder sehen. Danke Benni
Hallo Benni, auf UNIX wird die Tabelle mit dem etwas verstaubten SPREADSHEET und in einer MICOSOFT-UMGEBUNG eben mit EXCEL gemacht. Ist also eine reine Installationssache. Gruß, Andreas
erstellt am: 15. Nov. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Zitat: Original erstellt von boffix: hallole,leider haut das nicht hin, mit diesen einstellungen habe ich schon rumgespielt, jedoch konnte ich hier keinen erfolg verbuchen. vielleicht sonst jemand einen tip ?!? gruessle boffix
Hallo BOFFIX, ich kenne dieses Problem, habe es jedoch jedes Mal lösen können. Irgendwie kann ich mir dennoch nicht merken wie es genau ging. Auf jedenfall kann es damit zusammenhängen ob Du Deine Zellen markiert hast oder nicht und ob Deine Zellen mit DEFAULT erstellt wurden. Da UG die Zellen aus dem SPREADSHEET in ein UG konformes Format übersetzt sind manuelle Formatierungen hinderlich. "Spielt" man also vorher mit den Einstellungen jeder einzelnen Zelle herum (so wie es in EXCEL normalerweise funktioniert) kommt man ins Chaos. Ich hätte Dir lieber einen besseren TIP gegeben, aber bleib dran, es geht! Gruß Andreas, P.S.: Schon mal hilft es auch die Zelle durch ein LEERZEICHEN am Anfang automatisch zu einer TEXTZELLE zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 16. Nov. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Zitat: Original erstellt von Benjamin Johann: ... Wie bringe ich die Excel-Verbindung zustande? Kann da nix von Excel finden oder sehen. ...
Preferences --> Spreadsheet & Excel gibts natürlich nur auf der M$ Platform ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
