| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Schräge Nut (506 mal gelesen)
mons Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.08.2003
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mons
mons Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Vorsicht bei quadratischem Querschnitt!! Dort musst Du bei der Orientierungsmethode über "Erzwungene Richtung" den Querschnitt "festhalten, sonst wird er verdreht." Moin,Moin Das ist eine feine Sache , aber wo finde ich die Orientierungsmethode. Mons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mons
Hallo Mons, die Orientierungsmethode kommt nach dem Toleranzfenster, hier musst Du ganz unten "erzwungene Richtung" nehmen, am einfachsten ist dann den Vektor Deiner Achse anzugeben. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mons
Guten Morgen. Das findest du nicht in dem normalen Extrudieren sondern im Extrudieren in den FreiFormFlächen-Befehlen.!!!!
Ablauf ist der selbe: Querschnitt wählen Leitkurve wählen ~~~> dann kommt irgendwann Fraga nach Richtung. Viel Glück! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mons Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mons
Zitat: Original erstellt von mons: Guten Tag bin UG Anfänger . wie bekomme ich eine kreisförmige Nut,die in der Tiefe ansteigend ist
heißt das das die Tiefe steigt und der Durchmesser größer wird oder nur die Tiefe steigt??? wenn der durchmesser gleich bleibt hätte ich noch was für Dich! stell mal ein bild online, wie das so ungefähr aussehen soll mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mons
mons Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mons
Hallo. Das einfachste ist folgendes: Konstruierst eine Kurve, die die "unterkante" (also die tiefste Linie deiner Kugelnut) beschreibt. diese Linie extrudierst du dann in die Richtung, in die Deine Nut offen sein soll mit ersten Abstand -5 und zweiten Abstand 5. Dann kannst du die Kanten mit R5 verrunden und solltest eigentlich am Ziel Deiner Wünsche sein. Wenn nicht lass es uns wissen. MfG Christian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mons Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mons
mons Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mons
Zitat: Original erstellt von mons: das hatte ich gemacht,aber da ich keine "erzwungene Richtung" eingeben kann ist das Ende der Nut nicht mehr parallel mit der planaren Grundfläche (verdreht sich) mfg mons
Dann kannst du folgendes machen: erstellst du Nut so, wie du sie gern hättest, nur ohne das "Gefälle". so dürfte erst einmal die Form deiner Nut stimmen und auch deine Endflächen.
Mit dem "Schrägung" Befehl kannst du nun Deine Nutfläche schrägen und deine Seitenflächen bleiben stehen. Jedoch ist es ein gefummel, bis du am Ende genau auf Höhe NULL wieder raus kommst. aber kannst ja sicher mit dem taschenrechner umgehen, wenn nicht mißt du den winkel einfach. kontrolliere aber bitte mal die form Deiner nut, weiß nicht genau ob die dann noch 100% passt.
