| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Fadenkreuz flackert (381 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand das Phaenomen, dass das Fadenkreuz flackert wie ein Kuhschwanz, sobal es sich im Grafikfenster befindet. (UGNX / Fire GL1 ) Z.B. wird beim wechseln der View, der Befehl erst ausgeführt, wenn ich den Zeiger aus dem G. Fenster bewege. ??? Help ! Thanks ! Gruß Michael
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
hallo cadycam, hast du mal die einstellung deiner grafikkarte angeschaut ? bei einer gl karte haste bestimmt dieses profil-konfigurier-reiterchen, siehe anhang. als ich hier UG eingestellt hatte wars gut. besserung bringt auch "fensterinhalt beim schieben anzeigen" deaktivieren .... gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 06. Aug. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 12. Aug. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
