| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Delete Schalter (990 mal gelesen)
roadstergreen Mitglied KfZ.-Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da mal eine Frage: Bis vor kurzem befand sich in meiner Menue Bar Leiste unter "Edit Feature" noch der Schalter :"Delete Feature".(UG NX) Doch plötzlich ist der weg! Wo ist er geblieben? Bin dankbar für alle Informationen. ------------------ mail to: roadstergreen@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
Die "Edit Feature" Menuleiste wird im Verzeichnis ..\UGII\menus in der Datei: ug_edit_feature.tbr definiert. Vielleicht hast Du ja ein Update aufgespielt und die Anpassungen in der Datei wurden überschrieben? Gruß Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
die systemweiten Einstellungsdateien würde ich nicht anrühren ... Im Toolbarbereich: MB3 + Customize .... Unter Preferences UI --> SaveOnExit anwählen (falls gewünscht) Hinweis: Die Toolbars können applikationsabhängig unterschiedlich eingerichtet werden ( & daher kommt auch dein Problem, oder ?) Man kann die Toolbar-Einstellungen dann auch übers Filesystem abspeichern und bei UG-Start wiederherstellen lassen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
Ja natürlich, ich gebe Thomas natürlich Recht. Es ist besser die Systemweiten Einstellungen nicht zu ändern. Die benutzerdefinierten Einstellungen werden übrigens in der Registry gespeichert, in dem Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190\Layout Exportiert man diesen Zweig und importiert man diesen auf einer anderen Maschine wieder, hat man schnell die Konfiguration kopiert. In diesem Zusammenhang ist auch der Schalter "Save on Exit" wichtig (s. Thomas) Gruß Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zwatz, hallo deepblue, vielen Dank für eure Ausführungen, ich habe dennoch das Problem, das ich nicht weiß, wie ich nach einem update die alten Einstellungen (delete Schalter) wieder zurückholen kann. Fände es supertoll, wenn Ihr mir dazu eine "Idiotensichere" anweisung senden könntet. Danke ------------------ mail to: roadstergreen@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, laut Auskunft unserer IT gab es kein Update, was aber nicht heißen muß, das es wirklich keines gab. Habe mich nur gewundert, warum der Schalter plötzlich verschwunden ist. Hats Du noch eine Lösung parat? Jörg ------------------ mail to: roadstergreen@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
Ich hab mir das ganze mal genauer angeschaut! 1. Geht man über den Weg: MB3 + Customize .... findet man gar keinen Befehl "Delete Feature" den man der Toolbar "Edit Feature" hinzufügen kann (oder hab ich nicht richtig hingeschaut?). Das lässt mich schliessen, dass die Datei "ug_edit_feature.tbr" angepasst wurde. Diese Änderungen gehen beim Update immer wieder verloren. Du kannst diese Anpassungen wieder vornehmen, aber beim nächsten Update... Ich würde Dir empfehlen, dass Icon "Delete" aus der Standardtoolbar zu nehmen, über einen Rechtsklick zu gehen (klappt auch sehr gut), oder du machst dir eine eigene Toolbar in der Du die Icons so zusammenstellst wie es dir gefällt (macht aber Arbeit und ist dann doch wieder anders, wenn Du an eine andere Workstation gehst). Gruß Deepblue
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
Zitat: Original erstellt von roadstergreen: Hallo Konrad, laut Auskunft unserer IT gab es kein Update, was aber nicht heißen muß, das es wirklich keines gab. Habe mich nur gewundert, warum der Schalter plötzlich verschwunden ist. Hats Du noch eine Lösung parat? Jörg
Hi Joerg, Du musst wohl ein Update gehabt haben von V18 auf NX1, den ab dieser Funktion kannst Du die Features nur noch im Model Navigator loeschen. Oder Du setzt Selection Filter auf Features, klickst das Feature an und drueckst die rechte Maustaste dann auf DELETE. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadstergreen
Der Schalter für Delete Features ist unter Delete. Ich hatte ihn auch schon vermisst. Zumal dieser Schalter die einzige Chance ist ein inactives Feature zu löschen. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
