  NX
  Schnitt in Baugruppe
Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess
Autor Thema:  Schnitt in Baugruppe (429 mal gelesen)
m.medenbach
Dipl. Ing. Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von m.medenbach an!   Senden Sie eine Private Message an m.medenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.medenbach
erstellt am: 31. Jul. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als blutiger UG-Laie muß ich noch einmal eine Frage in die Runde stellen. Ich habe in einer Baugruppe eine Schnittdarstellung über den Menüpunkt Ansicht -> Operation -> Schnitt erzeugt(UG-NX1). Diese Darstellung würde ich gerne als Pixelbild (Jpeg oder Tiff) abspeichern. Geht das auch ohne eine Bildschirmkopie in die Zwischenablage?
Marcus
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 31. Jul. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.medenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus,
na klar, FILE --- EXPORT --- JPEG
Solltest aber mal auch unter der Suchfunktion das gleiche finden...
Konrad Wieclawski
m.medenbach
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Konrad,
es hat einwandfrei geklappt. Vielen Dank!
Eine Frage hätte ich noch: Kann man mit irgendeinem Schalter das Koordinatenkreuz zur Manipulation der Schnittebenen ausblenden? Ich habe das bis jetzt immer so gemacht, daß ich das Kreuz parallel zur Schnittebene aus dem Sichtfeld geschoben habe.
Marcus
