| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Context-Hilfe (425 mal gelesen)
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne67
Hallo Henner, Du meinst doch sicherlich die Onlinehilfe, oder? In der ugii_env.dat die Option: UGII_UGDOC_BASE_DIR= auf das Verzeichnis setzen in dem sich die Hilfe befindet! Hoffe Dir geholfen zu haben. Gruß Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Deepblue, meinte die F1-Hilfe. Habe mittlerweile aber von der Hotline erfahren, daß die F1-Hilfe sooderso nur auf englisch funktioniert (Klasse, daß wir uns die deutsche zugelegt haben !!!). Damit hat sich das Thema von selbst ... Trotzdem Danke Gruß Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne67
Zitat: Original erstellt von henne67: Hi Deepblue, meinte die F1-Hilfe. Habe mittlerweile aber von der Hotline erfahren, daß die F1-Hilfe sooderso nur auf englisch funktioniert (Klasse, daß wir uns die deutsche zugelegt haben !!!). Damit hat sich das Thema von selbst ...Trotzdem Danke Gruß Henner
Die deutsche Onlinehilfe kostet EXTRA, wenn ihr sie gekauft habt kann man diese auch anhaengen. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne67
Wir haben die deutsche Hilfe auch, aber es ist nicht alles deutsch, wo auch deutsch draufsteht! Einiges ist immer noch in englisch und manche Themen muss man noch suchen (Sprungziel fehlt). Aber sonst ist es natürlich prima! Gruß Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 11. Aug. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henne67
hi, wenn du die Dateien und Verzeichnisse der deutschen Hilfe in die entsprechenden Doku-Verzeichnisse kopierst, hast du die Hilfe dann in deutsch. Meines wissens nach umfasst aber leider die deutsche Hilfe nicht alle module. Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
