| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Vordefinierte Verknüpfungsbedingungen (1212 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte in einer Baugruppe die Komponenten über vordefinierte Verknüpfungen einbauen. Z.B. ein Kugellager das auf einer Welle immer an einer bestimmten Stelle verknüpft werden soll. So das man später die Verknüpfungsbedingungen gar nicht mehr angeben muss, sondern einfach nur bestimmen muss, auf welche Welle das Lager kommt. Geht das irgend wie??? Gruß Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
hallo deepblue, ich habe auf einer nx2 präsentation gesehen das es geht. ob es bei nx1 schon geht weiss ich leider auch nicht. mich wuerde interessieren ob das in v18 auch schon geht, weil ich noch bis zum fruejahr auf nx warten muss. gruessle boffix
------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, ich habe gehört das bei Normteilen, z.B. Schrauben, so was schon funzen soll. Einfach die Schraube der Bohrung zuordnen und schon ist sie automatisch zentriert und gegengerichtet. Wenn das stimmt, muss das doch auch irgend wie für andere Bauteile definierbar sein!? Aber wie??? Arbeitet denn hier keiner damit bzw. mit der NX1??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo Zusammen Das mit den "vordefinierten" Verknüpfungsbedingungen funktioniert tatsächlich in NX1. Nur heißt das bei EDS "erinnern" oder "beachten". Nachdem eine Komponente, deren Verknüpfungsbedingungen beim nächsten Einfügen wieder benutzt werden sollen, in einer Baugruppe so verknüpft ist wie gewünscht kann über MB3 die Funktion "Ranbedingungen beachten" (s. Bild) aufgerufen werden. Damit werden diese Bedingungen mit der Komponente gespeichert. Die gespeicherten Bedingungen werden nun beim nächsten Einfügen der Komponente (Option für "Positionierung" muss auf "Verknüpfung" stehen) der Reihe nach abgefragt. Sollte man dieser Abfrage der Bedingungen einmal überdrüssig werden, kann in den "Eigenschaften" der jeweiligen Komponente unter dem Reiter "Teiledatei" eine Liste der Ranbedingungen eingesehen werden, in der auch gelöscht werden kann. Ich habe das noch nie mit Teilefamilien probiert und weiß daher nicht, ob sich die "erinnerten" Randbedingungen vom Mutterteil auf ein Familienteil vererben. Viel Spass beim Probieren Justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dirk Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.11.2000 Siemens NX 2212 Dell Precision Tower 5810 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz 32 GB Ram NVIDIA Quadro P4000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 28. Jul. 2003 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo, hab's aus Neugier auch mal ausprobiert. Funktioniert genauso wie justus es erklärt hat. Es kommt bei Einfügen ein zusätzliches Fenster in dem die vordefinierten Randbedingungen nacheinander abgefragt werden. In der Staging-View wird automatisch die richtige Fläche angezeigt (einschließlich Drehen), so dass man nur am Zielteil die Flächen nacheinander anklicken muß. Funktioniert prima - auch mit Teilefamilien! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tibor Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 12. Dez. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
& beim Definieren der Verknüpfungsbedingungen, die dann gespeichert werden, sollte man auch deren Reihenfolge beachten: Am Beispiel SK-Schraube: 1. Mate - Schraubenkopfauflage 2. Cyl - Schraubenschaft 3. Orient/Parallel - Sechskant 3. ist optional, wenns beim Einbau nicht angegeben werden soll, einfach mit MB2 drübergehen ... Thomas
