| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: "parametrischer" Zeichnungsrahmen ? (1137 mal gelesen)
engelolli Mitglied Maschb. Techniker | TcE Support
Beiträge: 11 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier das Probelm, das sich die Zeichnungsnormen öfters ändern. Nun ist es sehr lästig immer wieder die eingeladenen Rahmen "upzudaten". Gibt es eine Möglichkeit die Rahmen "parametrisch" zu erzeugen? Soll heissen, ich habe irgendwo auf einem Server einen Rahmen, und wenn ich den an die Normen anpase, ändert sich der Rahmen in einer geladenen Zeichnung automatisch an das neue Layout. Gruß, Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CS07 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 20 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelolli
Habt ihr die Rahmen als "Pattern" eingefügt ?? Dann müsste es doch über "update Pattern" zu handeln sein (ist aber auch nicht so richtig vollautomatisch, da du den Prozess manuell anschubsen musst). Gruss Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, nein, derzeit sind die rahmen über grip programme eingebunden. also "dumm". wie läuft das mit "pattern" ?, bzw. wo kann ich was dazu nachlesen. dann probiere ich damit mal rum :-) gruß, oliver ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelolli
Hey Oliver, wir holen die Rahmen über die UG-Tools. Ich gehe davon aus, dass Du die auch im Einsatz hast. Hier kannst Du Dir eine ganze Reihe Rahmen anlegen und definieren, ob Du ihn als Pattern oder als Teil importieren willst (->Parameter "R"=p oder i). Im Verzeichnis %ugtools_sysdir%\dat müßte es ein paar *.def-Dateien geben. Die sind eigentlich ganz gut selbsterklärend. Schau Dir einfach die rahmen.def mal genauer an. Ich hab Dir eine als Beispiel drangehängt. Mit diesen Definitionsdateien kannst Du noch viel mehr machen: bspsws. gleichzeitig Dateien durchlaufen, die dann Menüs öffnen, in denen vordefinierte Attribute befüllt werden; diese dann auf eine bestimmte Position auf der Zeichnung plazieren...usw.; wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten. beachten: Rahmenaufruf (Filespezifizierung): für UG-Native: z.B. "%UGTOOLS_SYSDIR%\rahmen\din_a0" für UG-iMan: nur itemName, z.B. "din_a0" Das mit dem update pattern setzen wir allerdings nicht ein. Wir aktualisieren dann manuell. Das sollte ich mir vielleicht mal überlegen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berberic Mitglied Software-Developer
Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 17. Jul. 2003 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelolli
Hallo Oliver, wir hängen die Zeichnungsrahmen, über ein selbst erstelltes UG/Open-Programm, das den eigentlichen Zeichnungsrahmen aus einer Vielzahl von Pattern-Dateien an das Part anhängt. Der Grund dafür ist die Mehrsprachigkeit, verschiedene Zeichnungsformate, verschiedene Schriftköpfe usw. Beim Aufrufen eines Parts wird dann immer der aktuelle Stand der Pattern-Dateien ins UG eingeladen. Einen wirklich parametrischen Zeichnungsrahmen haben wir allerdings nicht; d.h. bei grundlegenden Änderungen werden neue Pattern-Dateien erzeugt, die dann mit dem Programm angehängt werden. Eine automatische Aktuallisierung ist dann zur Zeit nur mit einem erneuten Anhängen des Zeichnungsrahmens möglich. Aber wir arbeiten ein einem neuen Programm, das auch diese "Parametrik" ermöglicht. Gruß Michael
