| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Flexlm - Lizenzen freigeben (2981 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man unter Fexlm angezogene Floating-Lizenzen wieder freigeben? D.H. einem User der seit z.b. einer Stunde nicht mehr geschafft hat die entsprechenden Konstr/Baugruppen-Lizenzen wieder entziehen? Gruss Fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laller Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
natürlich geht das am einfachsten in dem du ein sogenanntes options-file für den flexlm-server erstellst. wie es geht steht im FlexLM End Users Guide beschrieben, falls du den jedoch nicht zur Hand hast, erklär ichs mal eben. ;& 1. du erstellst ein txt-file mit beliebigen namen, GLOBEtrotter empfiehlt jedoch den Namen <vendor_deamon_name>.opt. Bei Unigraphics heißt der daemon glaub ich uglmd.exe also würde das file uglmd.opt heißen sollen. Am Besten befindet sich das .opt file im gleichen Verzeichnis wie der vendor-daemon, dann brauchst du den Pfad vom options-file nicht im license-file angeben sondern der flexlm-server schaut automatisch nach ob eines da ist oder nicht. 2. das options-file editieren nachdem du ein timeout definieren willst nach dessen ablauf die liceneses im license-pool wieder freigegeben werden, hast du im endeffekt 2 möglichkeiten zum einen kannst du für jedes FEATURE die timeout-zeit einzeln festlegen, die syntax dazu wäre: TIMEOUT <feature-name> <time-in-seconds> man kann aber auch ein timeout festlegen das für alle features gilt, die syntax dazu wäre: TIMEOUTALL <time-in-seconds> jetzt muss der lic-server nur noch restartet werden und alles müsste in butter sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo laller, Danke fuer den Tip. Das ganze funktioniert auch fuer den Anwender ohne Probleme? Wenn er sich dann mal entschliesst wieder was zu tun, Lizenzen erneut anzieht und seine Daten zu speichern? Gruss fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laller Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
sollte eigentlich da der client normalerweise in regelmäßigen zeitabständen lizenzen requested, das ist aber eine programmspezifische sache die von programm zu programm total verschieden sein kann, einige programme checken alle 5minuten eine bestimmte lizenz, andere nur beim start, wieder andere tun es je nach bedarf. und das timeout im options-file garantiert ja nur das unbenutzte lizenzen wieder freigemacht werden können und weiterbenutzt werden können der user sollte davon im normalfall nichts mitbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
mahlzeit zusammen, guck mal nach ob deine Lizenzen alle "echt" floaten. EDS packt Lizenzen gerne auch zu Packages P1, P2,..., Pn zusammen und lässt die dann floaten. Da können auch Einzellizenzen wie Freeform nicht einfach via Timeout freigegeben werden sondern nur das ganze Package. Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DEngert Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo Fridolin leider ist meines Wissens das automatische Freigeben von Lizenzen bei UG nicht möglich. FlexLM bietet zwar diese Möglichkeit, aber UG nutzt dieses Feature der Software zumindest bis NX1 nicht. Trotzdem noch einen schönen Tag Detlev ------------------ MfG Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gohl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Der Timeout via options-file ist zwar eine Funktionalität von FlexLm und wird auch von den meisten Software-Applikationen unterstützt, jedoch nicht von Unigraphics (Aussage der Hotline). Die Funktionalität funzt wirklich nicht ! Es gibt aber einen anderen Weg um einen Timeout zu simulieren. Einfach über einen Cron-Job den UG-License-Dienst in bestimmten Zeitabständen stoppen und sofort wieder starten. Danach stehen sämtliche Lizenzen wieder zur Verfügung. Der Anwender merkt i.D.R. von diesem Vorgang absolut nichts. Ein Tool für das Einrichten eines Cron-Job's unter Windows ist z.B. WinCron. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
