| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: U/V-Gitter vereinheitlichen (317 mal gelesen)
tobias kriele Mitglied cam-operator
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Besteht die Möglichkeit, die U/V-Gitter eines (importierten) Flächenkörpers zu vereinheitlichen? Mein Ziel ist es, eine Verfahrfläche zu erzeugen, die ich für die CAM-Bearbeitung nutzen kann. Es können aber keine Einzelflächen kombiniert werden, deren U/V-Raster voneinander abweichen. Alternativ würde mir auch eine Offsetfläche weiterhelfen, auch hier mit durchgehendem Raster. Gruss & Danke Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo Tobias, wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du einfach die grafische Darstellung der Flächen verändern. Das kannst Du unter: bearbeiten -> Objektdarstellung -> selektieren -> Par.Linien U bzw. V -> Wert eingeben -> OK Gruß Manfred
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 11. Jul. 2003 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo Tobias, hört sich an, als wenn dir eine neue Fläche (4 Kanten) helfen würde, die sich wie ein Tuch über die vorhandenen Flächen legt. Probier's mal mit der Quilt surface: In UG Rechteck erzeugen, in Quilt surface aufrufen, erst die 2 gegenüberliegenden Linien als Guide und dann die anderen beiden als Cross Kurves angeben, Vektorrichtung angeben, und OK. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das sieht mir zumindest theoretisch genau nach dem aus, was ich brauche. Zumindestens verweist die UG Doku unter der Operation "Quilt" auf NC-Verfahrflächen. Grund also zu Optimismus in der Sache und für Dank an Dich. Dank auch an Manfred, auch wenn es mir um mehr als die reine Darstellung ging. Grüsse aus Offenbach Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
