Thema: "break-out section" 'falsche anzeige' (1033 mal gelesen)
MIMAMO Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 70 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe in einem bauteil eine schraege bohrung, die ich durch "break-out section" darstellen moechte. mit ein paar zusaetzlich im 3d teil konstruierten linien klappt das soweit auch ganz gut. nur irgendwie ist die darstellung in der view dann 'fehlerhaft'. z.b. wird von einer bohrung nur eine haelfte angezeigt, waehrend eine andere, genau gleiche bohrung (nur anderer umfangswinkel) richig dargestellt wird. wenn ich ueber "preferences - view display" die tolerance veraendere, so aendern sich auch hier die darstellung. solange mit der tolerance herum zu spielen, bis die ansicht passt, das kann es doch nicht sein. habt ihr hier evtl. irgendwelche tipps fuer mich? (ach ja, UG V18 auf SUN) im voraus vielen dank MIMAMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Hallo. ist etwas schwer zu erkennen, denke aber folgendes erkannt zu haben: Ich denke die Spielerei mit der Toleranz kannst du sein lassen. Du schreibst, das du schief-sitzende Bohrungen hast. Kann es sein, das Du nicht die richtige Richtung für den Ausbruch benutzt? Der sollte senkrecht auf der Bohrungsachse sitzen und "grob" in Deine Richtung schauen. Hast du das so gemacht? MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo christian, die richtung fuer den ausbruch sollte schon stimmen. ich habe das mit unserer hotline schon durch. die koennen sich auch nicht erklaeren, warum es nicht geht. ug parts verschicken, das geht nicht, die bekomme ich ueber die firewall nicht raus. vielen dank MIMAMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Zitat: Original erstellt von MIMAMO: hallo christian, ug parts verschicken, das geht nicht, die bekomme ich ueber die firewall nicht raus.
vielen dank MIMAMO
Wenn Du *.prt Dateien versenden willst und die Firewall es nicht zuläßt mache einfach folgendes: Datei Speichern z.B. xyz.prt Endung umbenennnen z.B. xyz.zip Gibst halt nur eine Info mit, das die Datei wieder in xyz.prt umbenannt werden muss. Und: Keine Angst vor der Meldung: Datei könnte unbrauuchbar werden MfG ------------------ [Diese Nachricht wurde von DER_CE am 10. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo christian, ich habe gestern abend von unserer hotline noch einen anruf bekommen. die hatten direkt bei EDS wegen meinem problem angefragt. das problem sei bekannt und ist eine schwaeche von UG. es gibt bereits ein patch dafuer, das sich unsere admins jetzt besorgen werden muessen. mit den toleranzeinstellungen koenne man nur bedingt etwas verbessern. MIMAMO
DER_CE Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
