| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Feature Playback auf NX (654 mal gelesen)
CS07 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 20 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erfahrungsberichte gesucht !!! Problem : Sauberes Teil aus V18 nun in NX aufgerufen, und aus Übermut ein Featue Playback laufen lassen !!! Es tauchen massenhaft Fehlermeldungen auf (bei Trimm Sheets : Referenced Face missing, bei Taper und Blend : Referenced Edge either suppressed or modeled away, und sogar beim Hollow fehlt eine referenced Face, der Hollow wird aber "applied anyway" (Huch, sowas nennt man jetzt Fehlertolerant !!!)). Benutzt man beim Erscheinen der Meldung die "Accept"-Taste nudelt das System weiter, ohne das Feature im Model-Baum auf "Out-of-Date" zu setzen. Wenn man dann geduldig alle Meldungen akzeptiert hat sieht das Teil am Ende, trotz Fehlermeldungen, genauso aus wie vorher, mit allen Blends, Tapern usw. Schon mal was ähnliches beobachtet ?? Gruesse Claudia PS: "CALL" ist schon aufgemacht !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CS07
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CS07
Hi Claudia, sei doch froh, dass das Modell genau wie früher aussieht. Achte jedoch, dass keine Features OUT OF DATE oder SUPPRESSED sind. Dann bekommst Du bestimmt keine Probleme. Wie sieht es eigentlich bei erneuten Playback, nachdem gespeichert wurde? Wenn die Fehler weg sind kann es sich um Konvertierung handeln. Wie sieht es aus mit der Part History, vielleicht kommt das Teil aus V16 oder V17? ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Konrad, es kann ja wohl nicht sein, dass ein Teil, obwohl völlig ok vom System beim Playback angemeckert wird. Es gibt auch User, die durch solche Fehlermeldungen ziemlich irritiert werden und dann beim Edit-during-Update jedes einzelne angemaulte Feature noch mal durchgehen und es versuchen zu korrigieren (denn eine wirkliche Korrektur ist ja nicht möglich). Und ich muss sagen, normalerweise nehme ich NIE NIEMALS NICHT die Accept-Taste, die könnte man wegrationalisieren !!! Und ich hab mir auch erst mal mein Hinterköpchen kratzen müssen, als die erste Fehlemeldung auftauchte. Da ich das Teil selber erstellt habe (IN V18 !!!) und es mehr oder weniger in und auswendig kenne, konnte ich mir zumindest zusammenreimen, das die Flächen, die angeblich nicht mehr vorhanden waren sehr wohl noch da sind, aber ich möchte nicht wissen, wie das ganze ausgegangen wäre, wenn ein anderer User die Aktion durchgezogen hätte.... Also, das war nicht des Rätsels Lösung!!! Gruss Claudia PS: Mach ich hier irgendwie abgefahrene Sachen, oder passieren nur mir solche Dinge ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2003 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CS07
erstellt am: 16. Jul. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DOCH, doch, doch. Wiederholtes Playback drücken ändert meines Wissens nichts an der Rechenroutine, oder ?? Köln arbeitet noch dran. Das Problem liegt halt mal wieder darin, das ich das komplette Teil aus "Confidential" Gründen halt nicht einfach auf die Reise schicken kann, und deshalb tauschen wir im Moment halt dauernd die Syslogs aus und versuchen das Problem so einzukreisen. Gruss Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
engelolli Mitglied Maschb. Techniker | TcE Support
Beiträge: 11 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CS07
Hallo, wie hatten hier auch solche probleme. bei uns stellte sich raus, das die metric.def unterschiede hatte, wodurch die modelle beim "playback" und auch beim "edit feature" zerschossen wurden. evtl. liegt ja bei euch auch da der fehler. schaut euch die alte v18 def und die NX def an und vergleicht die. vieleicht sind die probleme dann weg. bei uns hat es geholfen. gruß, oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oliver, mit der metric.def war ich auch schon zugange und habe mich dann mit so tollen Sachen wie "fail-on-missing-refs" options beschäftigt (was es alles gibt !!), das nahm mir dann mal einiges an Fehlermeldungen weg (weil nicht angezeigt), aber so ganz sauber wind wir noch nicht. Hattet ihr einen Call aufgemacht ?? Gruss Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CS07
hi claudia, wir haben das nicht über einen call laufen lassen. das probloem viel auf, als wir eine neue Version von iMAN bekommen haben. da haben sich hier 2 kollegen damit beschäftigt und festgestellt, das in der metric.def viel unterschiede sind. gruß, oliver ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
