| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Körper aus Flächen (672 mal gelesen)
Marcus_M Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 02. Jul. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade vor dem Problem ein konvertiertes Teil aus STEP in einen Volumenkörper zu überführen. Ich habe schon diverse Löcher ge- flickt aber es scheint noch immer irgendetwas nicht in Ordnung.Wie kann man sich die Stellen anzeigen lassen, an denen UG die Fläche nicht schließen kann? Hilft die Funktion "Assistent für Flächen zu Körper"? Wechselt die Farbe des Flächenkörpers, wenn er komplett geschlossen ist und zu einem Volumenkörper wird? Danke für Eure Hilfe Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 02. Jul. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus_M
Hallo, versuch es mal beim Vernähen mit Anwenden, dann zeigt UG die Lücken in der Systemfarbe. Falls die Flächen schon vernäht sind, kannst Du mit Analyse -> Geometrie überprüfen -> den Schalter Flächenbegrenzung setzen das ganze im Nachhinein prüfen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus_M
Vor dem Vernähen in den Drahtgittermodus schalten. UG markiert die Stellen, die ausserhalb der eingestellten Toleranz liegen (Funzt leider nur beim erstmaligen Vernähen, beim Editieren nicht mehr). Die Farbe wechselt er eigentlich nicht. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus_M Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 04. Jul. 2003 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus_M
Hallo Marcus, ... ist zwar jetzt zu spät, aber unter Analyse - Geometrie überprüfen - Flächenbegrenzungen=AN, OK, Flächenkörper anklicken, OK, Flächenbegrenzungen=AN, OK, hättest du auch dein Loch noch nachträglich entdeckt. ;-) Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
