So wie es mir aussieht, muss in der ersten Zeile "SOLID" stehen; evtl. dahinter Info´s über Datei+System. Am Ende dann "END SOLID", bzw. "ENDSOLID".
Geometrie-Blöcke: hinter der Definition, was es ist (vertex, normal...) stehen drei Zahlenwerte, durch Leerzeichen getrennt.
Spiel einfach mit der Datei rum:
*Schmeiß die Info´s der ersten Zeile raus,
*Schlusszeile: mit/ohne Leerzeichn dazwischen
*verkleiner Dir die Datei: Nimm nur ein paar Zeilen (natürlich vollständige Blöcke! bsp. "facet" bis "endfacet") und füg den Anfangs- und Schlusssatz ein; so kannst Du die Datei viel besser handlen
*oder nimm eine funktionierende STL-Datei kopiere ein paar Blöcke aus der fehlerhaften dort hinein ->transformierbar?
-> kommen beim umwandeln jetzt facetten hinzu?
*Dezimaltrennzeichen komma oder Punkt? (bei mir Punkt)
Falls Du irgendwann die so erstellten Dateifragmente einlesen kannst, musst Du Dich eben an den Fehler annähern. Wenn z.B. das Problem wäre, dass die Datei Komma statt Punkt hat, wäre es relativ einfach: in Word einlesen, ersetze... usw., File wieder als unformatierten Text zurückspeichern.
Gruß, Bärbel
