Thema: flexibler Bereich in Kunststoffteilen (960 mal gelesen)
UKappmeier Mitglied Informatiker
Beiträge: 50 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage Ich suche nach einer Möglichkeit in einem Bauteil einen Flexiblen Bereich einzubauen. z.B. ein Kunststoffdeckel hängt an einer flexiblen Stelle am Unterteil fest. Kann ich diesen Bereich eventuell auch noch animieren? Danke für eure Infos
Uwe Kappmeier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo Uwe, Bei unserem Kunden ist es so, dass bei 2K-Teilen der Bereich der z.B. flexible ist in der Zeichnung markiert wird. Ansonsten versucht man natürlich den Aufwand ums ganze so gering wie möglich zu halten. Höchstens noch, dass diese Bereiche farblich abgestzt zum Grundkörper sind. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 30. Jun. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo Uwe, sofern Du z.B. ein Scharnier vereinfacht darstellen willst, könntest Du dies in einem Sketch realisieren (entsprechend mit Bezeihungen etc. + im Sketch schon zum ersten simulieren). Im Sketch möglichst wenige Steuerparameter vorsehen + mit diesen dann eventuell so etwas wie eine Routine schreiben (oder mit'nem Makro 5° weiterdrehen) Oder benötigst Du ein "realistisches" Scharnier inkl. Deformation, Streckung etc.??? Dann, denke ich, geht's ans "Basteln" mit Flächen... Dürfte aber, wie schon von Jean angemerkt, dann richtig lustig werden. Gruß Henne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
