| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: HPGL Viewer (788 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Airwolf25 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 9 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Jun. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
erstellt am: 06. Jul. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kt Mitglied Entwickler
Beiträge: 24 Registriert: 19.03.2003 UG V18 / Win2KSP4 / IBM IntelliZpro / FireGL
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo zusammen, warum nur die HPGL-files anschauen und plotten? Hier und da kann man sich Arbeit sparen wenn man die Zeichnung 1-zu-1 in den Drawing-Bereich von UG importiert. Einfach die HPGL/2 - Datei in eine DXF-Datei übersetzen und importieren, da nur Linien übersetzt werden geht das absolut 1-zu-1. (Texte, Bem., Schraff., usw. werden zerlegt und die Linienstärken werden in Farben umgewandelt. Das Tool ist Freeware und hat mir schon bei so einigen Datenübernahmen/Datenübergaben geholfen (im-export von "Wald und Wiesen"-CAD Programmen die native dxf oder iges2d nicht richtig verstehen) HPGL2DXF: http://www.output.tmfweb.nl/ Tip: Hat ein Kunde mal ein CAD-Programm das keine oder nur nicht funktionierende Schnittstellen im 2D hat, einfach unter Windows einen Hpgl/2-Drucker einrichten, druck in Datei, fertig! Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas http://www.kt-e.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hi Leute ! Bin auch auf der Suche nach einem Viewer oder einem ActiveX Control zum verbasteln. Kann ruhig was kosten, nur will ich dieses Teil dann kostenlos vervielfältigen und an Kunden und Lieferanten weitergeben dürfen.... Hat da jemand eine Quell für Infos ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
