| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Flächen zusammenfassen (441 mal gelesen)
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 26. Jun. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem: Ich will ein nach dem Datenwandeln etwas ramponiertes Teil flicken. An einer Stelle habe ich eine Lücke. Die Kanten sind so beschissen das ich das Loch nur mit Überbrücken schließen kann. Bei diesem Befehl kann man ja die Ausgangsflächen (2 Stück) und Randflächen(2 Stück) benutzen. Diese sollten dann auch nur aus einer Fläche bestehen. Eine besteht nun aus 3 Flächen. Meine Frage ist nun: Wie kann ich aus den 3 Flächen eine machen, die dann auch in dem Befehl Überbrücken als eine anzuwählen ist. Mit SEW oder Aufpolstern->Kurvengitter klappt es nicht. Danke schonmal. Christian
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 27. Jun. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
DER_CE Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jean. Danke erst mal für die Antwort. Mit n-sided surface kann ich leider nicht Krümmungsstetig definieren. Sorry, das ich dafür diese Seitenflächen brauche, hätte ich erwähnen sollen. Mein Fehler. Christian [Diese Nachricht wurde von DER_CE am 27. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
Hallo CE, Vielleicht gehts auch so. Von den 3 Flaechen die Isomarametric Curves ableiten und daraus mit Trough Curve Mesh eine Flaeche erzeugen. Kommt natuerlich darauf an wieviel Abweichnung zum Original zulaessig ist. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Auch das habe ich probiert. Geht nicht da sich in irgendeiner Form die Kanten überschneiden (nach dem Wandeln ist halt immer scheiße) Ihr wisst ja wie das ist dem wandeln. Von Catia über Iges in UG und so weiter....... die Toleranzen schaukeln sich halt hoch (oder runter, wie man das eben sehen mag).... Ich sage es immer wieder: sollen die Leute das Teil doch in dem System bauen, in dem Sie es brauchen.... Trotzdem danke der Hilfe. habe es jetzt übrigens mit viel Getrickse hinbekommen. Habe die Kurven abgeleitet und einen Trough Curve Mesh gebastelt, nachdem ich die Kurven noch ein bißchen getunt habe. danach habe ich versucht eine Randbedingung nach der anderen dranzuheften. Durch die beschissenen Kurven/Flächen habe ich es an 3 Seiten zumindest Tangential dranbekommen und an einer gar nichts. Krümmungsstetig war gar nicht drin. was solls... Thankx
Zitat: Original erstellt von Jean: Hallo CE, Vielleicht gehts auch so. Von den 3 Flaechen die Isomarametric Curves ableiten und daraus mit Trough Curve Mesh eine Flaeche erzeugen. Kommt natuerlich darauf an wieviel Abweichnung zum Original zulaessig ist.
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 27. Jun. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DER_CE
@DER_CE es gibt im UG besonders viele Möglichkeiten zu flicken , Mach einmal ein Bildchen von dem Bereich dann kann ich dir wahrscheinlich eine oder mehrere Lösungen geben, auch wenn das Problem schon gelöst ist. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwe.a: @DER_CE es gibt im UG besonders viele Möglichkeiten zu flicken , Mach einmal ein Bildchen von dem Bereich dann kann ich dir wahrscheinlich eine oder mehrere Lösungen geben, auch wenn das Problem schon gelöst ist. mfg uwe.a
super Uwe. Ich stelle es Dir mal ins Forum, aber erst am Montag Bis dann und schönes We @ALL
[Diese Nachricht wurde von DER_CE am 29. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
