 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Schriftgravur (4249 mal gelesen)
tobias kriele Mitglied cam-operator
 Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wieder steht bei uns die Gravur von Schriften an. Üblicherweise werden diese in Grafikprogrammen erzeugt und über Umwege als dxf importiert. Mein erstes Problem ist, dass die ins Modelling importierten Kurven nicht miteinander verbunden sind; das Verbinden der Kurven dauert an meinem Rechner relativ lange. Gibt es eine Einstellung in der dxf-Import-Datei, mit der ich die Verbindungen der Ursprungskurvenzüge beibehalten kann? Das zweite Problem liegt im CAM-Bereich und betrifft das Anwählen der Kurven als Begrenzungen. Gibt es eine Möglichkeit, mit der ich mehrere offene oder geschlossene Kurvenzüge gleichzeitig anwählen und als Begrenzungen definieren kann? Wenn es sonstige Erfahungen mit Gravurprozessen gibt, wäre ich stets interessiert. Gruss aus Offenbach Tobias Kriele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
 Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias kriele
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Sam, das Programm ist auf jeden Fall interessant. Leider ist es bei uns meistens so, dass die Schriften in einem anderen Programm gesetzt oder mit ornamentalen Linien verknüpft sind. Mein Problem ist, dass ich einen Importweg suche, auf dem die Kurvenzüge erhalten und verbunden bleiben. Die Daten kommen bisher i.d.R. aus Freehand und werden im NURBS-Modeller Rhinoceros nach dxf konvertiert. Wenn mir jemand einen anderen Weg nennen könnten, wie ich grafische Daten nach UG bringen kann, bzw. wie ich den dxf-Translator beeinflussen kann, wäre ich dankbar. Gruss Tobias Kriele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias kriele
erstellt am: 31. Jul. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was den Import von Konturzügen angeht, bin ich mittlerweile weiter. Ich benutze die iges-Schnittstelle, welche den Gruppierungsbefehl aus dem anderen CAD-System (i.d.F. Rhino) mitnimmt, so dass ich über die Klassenauswahl ("Gruppieren" bzw. "Group")alle Splines anwählen kann. Ausserdem wurde mir auch erklärt, dass scheinbar eckige Linienzüge mitunter ihre ursprüngliche Form annehmen, wenn man über MT 3 "Ansicht aktualisieren" geht. Sensationell. ;-) Jetzt bleibt aber das Problem im CAM: gibt es irgendeine Möglichkeit, als Verfahrgeometrie Kurven kollektiv anzuwählen? Die Verkettungsfunktion hilft mir überhaupt nicht weiter- ich möchte gerne einige hundert Splines anwählen und gravieren- also "On" abfahren. Kann ich zB. im CAM die Klassenauswahl einsetzen? Gibt es eine Möglichkeit, Kurven per Rechteckauswahl zu markieren? Dankbar für jeden Hinweis Tobias
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und hier für alle, die es interessiert, die Lösung nachgereicht: Im CAM in das Modul FIXED CONTUR, hier "Kurve/Punkt" auswählen, "Lokales Anheben" aktivieren, im Feld Kurvenname "*BSCR*" eintippen und die ENTER-Taste gedrückt halten, bis alle Linien markiert sind. Jetzt können Werkzeugwege generiert werden, die genau auf den Kurven verlaufen. Ich würde sagen, 10 Us von mir für mich  (natürlich ist das nicht auf meinem Mist gewachsen; an dieser Stelle nochmals Dank an den engagiertesten EDS-Mitarbeiter aller Zeiten!) Gruss Tobias
rossi_33 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 06.02.2002
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias kriele
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rossi, ja, es funktioniert unter NX. *BSCR* ist auch richtig. Du must aufpassen- es werden offensichtlich ALLE Kurven der gesamten Baugruppe markiert- das ist, zugegeben, ein ärgerlicher Nachteil der Verfahrensweise. Wenn auf Deinem Bildschirm nichts markiert wird, kann es also sein, das der Markiervorgang ausserhalb des Sichtbereiches läuft. "Unigraphics- Lass Dich überraschen!" Gruss, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias kriele
Hei Tobias!! Zum Test mache ich verschiedene Linien auf der X-Y Ebene unter Konstruktion.Gehe unter Fertigung auf Fixed Contour_Kurve/Punkt>> Verfahrungsgeometrie auswählen_Lokales Anheben aktivieren_Kurvenname *BSCR*,wenn ich jetzt die Enter Taste gedrückt halte kommt die Fehlermeldung "Keine Kurven gefunden" Was mach ich falsch!!! Danke ------------------ MfG Rossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
 Beiträge: 340 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 03. Mai. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias kriele
Mittlerweile sind einige Jahre vergangen und etliche neuerungen haben sich im CAM ergeben. Ich muß nun nach sehr langer Zeit wieder einmal etwas aufwändigeres Gravieren und hab mich da an diese Variante erinnert. Leider bekomme ich das nicht mehr so hin. Hat jemand eine Ahnung, wie man so ein Problem nun elegant lösen kann? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
