| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Komponenten in Ansicht ausblenden (501 mal gelesen)
Manfred_G Mitglied Systemadmin CAx
Beiträge: 77 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen häufig, wie in diesem Forum schon beschrieben, die Funktion "Explosionsansichten-Komponenten verbergen" um bei Baugruppen ansichtenabhängig bestimmte Komponeten zu verbergen. Kennt jemand die Problematik, dass die Komponenten nicht in allen Ansichten ausgewählt werden können ? Wird die gleiche Ansicht auf einem neuen Blatt hinzugefügt funktionierts. Layereinstellungen und Refsets hab ich überprüft. Gruß Manfred
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred_G
Das Ausblenden funzt immer nur in einer Ansicht, d.h. bei mehreren Ansichten den Vorgang wiederholen, anschliessend Ansichten aktualisieren. Vielleicht schafft UGS es ja mal, dass man mehrere Ansichten zugleich bearbeiten kann, wenn man das will. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred_G
Hallo Manfred, falls du viele Ansichten hast ist es vielleicht hilfreich mit der Layerbelegung und der Sichtbarkeit/Nichtsichtbarkeit von Layern in den Ansichten zu spielen! Allerdings muss auch jede Ansicht angefasst werden!! viel Spass Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred_G
Morgen! Dafür müßte man ja die Teile auf unterschiedliche Layer legen. Ist das so üblich? Ich kenne es nur so, das alle Volumenkörper immer auf einem Layer liegen. Wie ist das bei Euch?? CE
Zitat: Original erstellt von Ludgermaltgerne: Hallo Manfred,falls du viele Ansichten hast ist es vielleicht hilfreich mit der Layerbelegung und der Sichtbarkeit/Nichtsichtbarkeit von Layern in den Ansichten zu spielen! Allerdings muss auch jede Ansicht angefasst werden!! viel Spass Ludger
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred_G
Hallo, In einer Baugruppe die einzelnen Komponenten auf unterschiedliche Layer legen ist sicher möglich. Dürfte aber unterm Strich zu noch mehr Problemen führen. Je Grösser die Baugruppe umso schwieriger den Überblick zu behalten und was ist dann mit Unterbaugruppen etc... Ich finde es zwar auch nervig, dass bei Explosions jede View für sich bearbeitet werden muss, hat aber zumindest den Vorteil, dass man das Ganze auch über den Assembly Navigator steuern kann. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
