| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ausgeblendete Komponenten im Vorschaufenster (292 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir arbeiten mit UG V18.0.5.2 auf W2K . Bei uns tritt ab und zu folgendes Problem auf: Komponenten sind beim Einfügen in Baugruppen im Vorschaufenster ausgeblendet (blanked). (Reference Set steht auf Entire Part, also daran liegt es nicht). Fügt man die Komponente dann Absolut ein ist sie tatsächlich ausgeblendet und muß erst wieder eingeblendet werden. Es liegt demnach wirklich nicht an irgendwelchen Reference Sets oder Layern! Ich habe den Eindruck, dass das Problem auftritt wenn man vorher mit rechter MB ==> "Isolate" gearbeitet hat. Hat jemand von euch das auch schon mal beobachtet? Kann man Komponenten im Vorschaufenster wieder einblenden? Gruß und Danke für Eure Hilfe! Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
hallo Rainer1, hast du in deine ladeoptionen vielleicht auf "keine komponenten laden" gestellt ?!? dann zeigt´s im vorschaufenster nur die teile an, die schon geladen sind... einfach mal umstellen auf "alle komp... laden" gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi boffix definitiv nicht! Ich arbeite nur ganz selten mit "Keine Komponenten laden". Probier es doch mal bei Dir aus: Ein Assembly laden, Komponente hinzufügen ==> funktioniert. Dann eine Komponente des Assembly isolieren. (Wählen, Rechter MB, isolate) Komponente hinzufügen ==> Komponente ist im Vorschaufenster nicht sichtbar. Bei mir geht es dann noch weiter: Shift+Str+U, alle Komponeten sind sichtbar, die selbe Komponente von vorhin hinzufügen ==> immer noch unsichtbar. Ich weiß nicht. Mach ich da irgendwas falsch? Es liegt auf jeden Fall an der "Isolieren" Funktion. Probiers mal! Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
oha, stimmt, ist bei mir dasselbe. wenn ich eine komponente isoliere und die baugruppe erneut reinholen will sieht man nix im vorschaufenster. aber: drueck strg+shift + u doch gleich waehrend er dich fragt verknuepfen oder absolut... dann siehste wieder alles (leider auch in deiner hauptbaugruppe ...) kann dir leider auch nicht weiterhelfen :-( gruessle boffix ! ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
