Hallo lavazza,
ich hoffe, Dein Problem ist noch aktuell; ist ja schließlich schon ne Weile her.
Teilefamilienkinder:
möglicherweise werden nicht die Kinder, sondern nur die Mutter übertragen
freigegebene Teil:
sollte überhaupt nicht stören
Hinweis:
I.)Über die drei Funtkionen "Nur Root-Teile", "Terse" und "Voll" kannst Du Dich jederzeit (in versch. Detaillierungsstufen) über den aktuellen Stand Deiner Export-Einstellungen erkundigen (Pfad, Benennung...)
II.)Setze zunächst den Haken "Testlauf", dann passiert bei "Ausführen" erstmal noch nichts mit Daten exportieren
III.)ich erkläre den Export für manuelle Namensgebung. Du kannst die Namen auch automatisch (bzw. nach Präfix-, Suffix- oder Ersetzungsregel) vergeben. Ist auch praktisch. Aber länger zu erklären. Bei großem Baugruppen aber natürlich empfehlenswert.
Vorgehensweise
1. Schalter "Baugruppe hinzufügen"
wähle hier die Oberbaugruppe (bzw. Zeichnungspart; dieses wird auch als Baugruppe gehandhabt)
jetzt müßte direkt eine Warnung wegen der Teilefam.kinder kommen; such Dir´s raus (z.B. in normale Teile konvertieren)
2. Schalter "Benennung"
Markiere alle Teile und bestätige (das bedeutet, dass Du alle Namen manuell vergeben wirst)(kannst ja auch mal automatisch ausprobieren, musst dann aber möglicherweise die Teile in Win suchen)
3. jetzt läuft UG alle Teile, die enthalten sind, durch (unten links siehst Du, welches grad dran ist). Hier gibst Du Win-Pfad und gewünschten Filenamen an.
4. jetzt ist ein günstiger Moment, um mal mittels "voll" zu kontrollieren, ob Namen und Verz. ok sind
5. Schalter "Ausführen" -> Testlauf startet
6. Info-Fenster durchchecken, ob alles ok ist
7. Nochmal "Ausführen"
Das müßte erstmal ein brauchbares Ergebnis bringen.
Gruß, Bärbel
