  NX
  Quadro4 und 16:9 Bildschirm
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Quadro4 und 16:9 Bildschirm (663 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage hat jemand UG NX auf XP laufen und das ganze auf einer Maschine mit einer Quadro4 980 XGL Karte? Hat jemand rein zufällig an dieser Maschine noch so einen großen 24 Zoll Sony Bildschirm?
Wie ist da das Bild verzerrt oder in Ordnung? Ich finde für diese großen Bildschirme keine XP-Treiber... für 2000 gab es da mal welche. Kann mir jemand helfen?
Lars
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Jun. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ja, wir haben xgl 900/980 unter xp mit nx1 laufen, allerdings nicht mit diesem monitor, sondern mit 2x syncmaster 18-/19-zoll.
welche auflösung willst du denn fahren bzw. kann der monitor überhaupt? wenn du ihn mit der falschen auflösung ansteuerst, wird das bild schwammig.
welche treiberversion verwendest du?
hopethishelps
Yeti
Lars
erstellt am: 19. Jun. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An diese Maschine ist wie gesagt ein Sony Bildschirm angeschlossen. der macht 1600*1024 so kenne ich ein gutes Bild von Windows2000 her. Aber unter XP scheint das nicht mehr so zu funktionieren. Ich verwende den aktuell zertifizierten Treiber für die Karte 41.04 (wenn ich es richtig im Gedächtnis habe)
Der Monitor, den Du anschließt ist das auch ein Breitbildgerät? oder "nur" ein normaler 4:3 formatiger?
Lars
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 20. Jun. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die samsungs sind normale tft-monitore mit 1280x1024-er auflösung (also ein 5:4 verhältnis). da wir z.t. 2-bildschirmlösungen haben, werden die mit 2560x1024 angesteuert, mit einem ausgezeichneten bild. wir verwenden auch die 41.04-treiber. wichtig ist eigentlich, ob dieser monitor erkannt wird, damit die graka überhaupt seine werte auslesen kann. also hilft vielleicht schon die inf-datei für den monitor? ansonsten mal bei pny nachfragen, vielleicht können die helfen.
schönes weekend.
hopethishelps
Yeti
